Текущее время: 21 ноя 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLV Ver:7.0 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:22
Biostar H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS) нет питания проца, шим uP1625Q, сделал замеры:
48 вывод P_VCORE_VCC12_20 - 12в
23 вывод P_VCORE_VCC5_20 - 5в
35 вывод P_GFX_VRA_RDY_10 - 2.56в
5 вывод P_VCORE_EN_10 - 1.08в
43 вывод P_VCORE_VRHOT#_10 - 1.08в
34 вывод P_VCORE_VR_RDY_10 - 0в
смотрел по боардвю от P8H61-MX R2.0 2.00
напряжения питания есть, что еще проверить?
неисправна шим?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV Ver:7.0 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:29
сбитых элементов нет?
у меня на вышеозвученной от Асуса из-за кондёра в обвязке шима не выдавалось напряжение.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 00:25
Заменил шим uP1625Q на uP1625S, без изменений.
Включил без проца, напряжения питания проца есть 0.95в
На ней некуда поставить постку, замерил PLTRST_N на 37 выводе мульта IT8728F - 0в, походу залипший ресет, схеми нет, смоотрю в похожую H61MHB REV 6.0 (IH61M-MHS)
что еще померить и где?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:01
Сокет точно не повреждён, ножки не коротят? Лучше посмотреть под микроскопом. И процессор взять проверенный. Если без процессора есть стабильное напряжение, значит подсистема питания рабочая.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:29
Сокет целый, проц проверен, пробовал разные.
биос шил с офф.сайта
без проца на шиме 34 вывод P_VCORE_VR_RDY_10 - 3.2в
с процом нет питания и залипший ресет
может у кого есть схема на нее? по схеме H61MHB REV 6.0 (IH61M-MHS) шим проца другой ISL6363
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 06:33
Что творится на шине чтения ШИМ VID с процессора? Без нее работать не будет. DATA, CLOCK, ALERT?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:13
С процем:
12 вывод P_VCORE_CSP_10 - 0в
13 вывод P_VCORE_R_CSN_10 - 0в
38 вывод P_VCORE_VDIO_4 - 1.02в
39 вывод P_VCORE_ALERT#_4 - 1.02в
40 вывод P_VCORE_VCLK_4 - 1.02в
Без проца:
12 вывод P_VCORE_CSP_10 - 0.95в
13 вывод P_VCORE_R_CSN_10 - 0.95в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите опознать PU4
в форуме Biostar
bicmark
06 апр 2023, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV не запускется с процессором
в форуме Biostar
Paevskiy
13
5538
30 ноя 2017, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата странно себя ведёт (Biostar H61MLV 7.0)
в форуме Biostar
bigmitin
15 янв 2020, 11:21
futu_de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV v7.0 нужна схема или помощь в опознание элемента
в форуме Biostar
calpacioc
28 окт 2021, 16:20
calpacioc Перейти к последнему сообщению
