Текущее время: 18 ноя 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 20:54
1. ASRock G41C-VS v1.02
2. Выбираем в меню пуск «перезагрузить» экран гаснет, комп не загружается встает на коде d0. Выключаем блок питания, включаем, загрузка происходит нормально. Команду «завершить работу» комп выполняет корректно.
3. Питание DDR-1,8, VRM-1,02, DATA линии USB падение 0,576 везде, Потребление тока при проверке лаборатоником по основным линиям питания не превышает 0,5 а, ничего не греется.
4. Обновил биос, устанавливал другую память, менял процессор стоял е5400 пробовал е 7400 с ним та же картина.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 20:57
Сигналы с мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 20:59
биос на программаторе и в другую флешку пробуйте,
но думаю что в ЮМ проблема.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:15
Я бы сбитые элементы поискал очень тщательно...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:37
ну, с этого бы начать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:53
Потому и предложил ))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 22:43
Смотрите напруги на PWRBTN и RESET до перезапуска и после зависания. Если разнятся - обвязка кнопок.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 03:26
Power on Sequence посмотри сигналы с мульта и хаба
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:28
такое поведение похоже на помирающий мультик...Но тут нужно глянуть сигналы между мультом и Южным мостом.. ИМХО
В приметы не верю. Но совпадения уже надоели!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 03:26
Биос прошил программатором на новую микросхему. Результат тот же пост код сначала встает на 02 и переходит D0. SMD компоненты проверил сбытых нет (сравнивал с еще одной такой же платой такой же ревизии наоборот на ней нашел неправильно припаянные в районе мультиконтроллера проверил с использованием третьей полностью рабочей).
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:00
Замена мультиконтроллера и конденсаторов фаз питания процессора решили вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41C-S ne rabotaet Sata port
в форуме ASRock
De La Ghetto
2390
10 июн 2017, 20:39
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock g41c-gs наверное кз
в форуме ASRock
nedomaster
16
4729
09 окт 2018, 19:53
nedomaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41c-vs rev 1.02 проблема с MAC address
в форуме ASRock
Алексей056
03 мар 2021, 18:01
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
Серпантин
2457
16 дек 2019, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2
в форуме Sony
Arkonov
12
3093
03 ноя 2020, 23:08
Arkonov Перейти к последнему сообщению
