Текущее время: 07 ноя 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:51
Здравствуйте!
Монитор: BenQ Q7T4.
Проц RTD2023, контроллер MTV512GMV.
Не включается, индикатор не горит.
Напряжения 5В, 15В, 3,3В, 2,5В имеются. Инвертор и лампы (отдельно от скалера и матрицы) вроде работают, горят... Проц и контроллер запитаны. Питание самой матрицы отсутствует, т.к. подается уже после запуска.
Подскажите, что еще нужно проверить? Как запустить монитор в обход контроллера?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:59
Перепрошить скалер пробовал
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:03
Прошивать не пробовал, т.к. если честно мне нечем шить MTV512...
Может достаточно будет очистить еепромки!? Но я сильно сомневаюсь что проблема в прошивке и вот почему. Если перенести/повернуть/потрясти монитор, то в редких случаях он мог заработать, НО последние два дня как бы его не вертели ничего не помогает. Всё что вызывало сомнения уже пропаял. Либо где-то остался непропай, либо где-то сидит дефектная ёмкость/сопротивление...
А прошивка слетает раз и навсегда я думаю, хотя прошить не помешало бы конечно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:23
Так а пропаять ВСЕ полностью, ? ну а потом емкости поменять (хотя бы электролиты)
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:57
Литы менял (не все). Повторюсь БП, лампы и инвертор исправны! Пропаивать их не имеет смысла.
А вот скалер мне еще ни разу не доводилось пропаивать. Предлагаете пропаять скалер? :-): (фото скалера ниже)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:03
Мде.. печаль... пройдитесь по скалеру хотя бы по основным крупным элементам. НУ а так - Микроскоп в помощь, может там де резак какой треснутый ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:15
Да вот только что один раз отреагировал на кнопку включения, включился и больше на кнопки не реагирует. При этом я держал щуп мультиметра на 30 выводе контроллера. При нажатии на кнопку on/off, с этого вывода сигнал идет на транзистор разрешающий запуск...буду рыть дальше(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:17
Перестаньте его трясти это не при делах
Старая болезнь
Правильный путь здесь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:05
Доброго времени суток! У меня проблема такая же, только BENQ Q9T4. Попробовал запустить путём замыкания вывода PW_SW в разъёме кнопок на "землю", нет реакции. Потом попробовал на другом разъёме на вывод BL_ON подать 3.3 В, то же самое - тишина. Проверил питание на разъёме MB с БП вывод BRT_ADJ 3.3 В, а на выводе BL_ON 2.7 В. Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:51
Проблема решена. Оказалось кнопка залипла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
8486
17 фев 2017, 15:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq q7t4
в форуме BenQ
DDmitryS
14
5879
16 дек 2019, 17:47
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
10790
28 мар 2018, 12:24
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 13:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
