Текущее время: 02 июн 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Honor 8 Lite Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:05
Принесли ТА, после удара, при подключении к БП не реагирует на кнопку включения, не на зарядку. Потребление 0. Уважаемые мастера куда копать?? Прозвонил все элементы у кнопки питания, все в норме, схем на Хоноры пока что нет я так понимаю
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 8 Lite Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:12
там как реализовано,разделение нижней платы зарядкой соединение шлейфа с главной платой?Как в 7 и в 9 ??,если так то смотреть нижнюю плату...
После удара мог проц отойти флеш и тд,смысл что то диктовать?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:43
Напряжения на нижней плате есть, все доходит до основной, реакции 0. Позвонил все конденсаторы на обрыв и КЗ, ничего не нашёл, все целое. Буду катать КП. Как откатаю отпишу. Есть ещё подозрение на предохранитель от кнопки Pwr до КП
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 05:04
Там резистор стоит сглаживающий обычный,зачем в цепи 3 V предохранитель?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:15
Итак, что было проделано. Пропаял контроллер питания, появилось потребление на Pwr, но телефон не запускался, купил новый контроллер питания. Вот поставил, все работает, все замечательно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22907
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 8 Lite не заряжается
в форуме Huawei
draiverok
19
16384
13 сен 2022, 13:10
zetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 7 Lite перезагружается через каждую минуту сам
в форуме Huawei
logros
17 сен 2018, 00:18
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 9 lite деталь
в форуме Huawei
zmey555
16 авг 2020, 13:44
uldis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
