Текущее время: 03 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:20
Всем доброго дня и крепкого здоровья!
Данный бук пришел после рукожопов, хозяйка отнесла с проблемой нет изо, все горит и крутится. Эти олени шили-шили, пряли-пряли в итоге со скандалом через пару месяцев отдали с новой проблемой нет запуска вообще. После вскрытия все стало понятно. Область PC1217 PC1215 PR1213 PC1211 PC1220 PR1223 (весь узел с обратной стороны GPU, и находится в цепи фазы питания GPU) выгоревшая с углями, а на обратной стороне топ-кейса в соответствующей области также следы пожара, часть шлейфа клавы сплавлена. Следов какого-либо ремонта нет вообще, и даже SPI не трогали. Замерив сопротивление по комбайну по всем известным напряжениям все было норм, и я преположив что SoC жив процентов на 90% решил поставить его на донорскую плату, у которой кз по +3VS, сняв убитый SoC сопротивления пришли в норму поставил с "погорельца" комбайн, прошил "чищенным" дампом SPI. Вот что имеем: с вставленной в JDIMM1 старт есть, пост код AE буквально сразу же, с вставленной в JDIMM2 старт есть, бегут большая пачка пост-кодов и останавливается на пост-коде F0, изо на внешку нет, подключаю матрицу, также изо нет, вставляю загрузочную флэшку (EFI), видимо проскакивает пост код F0, и останавливается на A7, причём перед A7 долго держится Fb, очень похоже на начальную загрузку при установке W8/W10. Кина так и нет. Попробовал еще пару дампов, ничего не меняется. Матрицу другую еще не пробовал. На на GPU имеется очень маленький скольчик в углу кристалла. Кто чего подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:04
Переведите плату в UMA - ссылка.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:26
Спасибо большое, чот тупанул, вылетело из головы. Результат тот же, видимо видик не при делах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:32
Какие шары накатывали на SoC?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:36
45, сел отлично, уже наловчился с этими SoC, и более поздними. Но исключать на 100 не буду, но 99% сел.
Вообщем разобрал флип, подкинул другую матрицу, результат тот же, единственное, на UMA быстрее приходит к крайнему пост-коду. Думаю то, что плата по разному стартует с планками памяти в разных слотах, а точнее в одном его толком и нет, как я писал раньше сыпется сразу один пост код AE, не правильно это, и надо копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:49
А тестер слота RAM (или как там его) есть?
Может недосел все таки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9
tumanfan
3858
04 апр 2018, 09:57
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Замена проца
Voffka212
07 май 2020, 22:14
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
10371
19 окт 2019, 11:07
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krugliy, orfey777, Saxet и гости: 104
