Текущее время: 27 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:15
всем привет, прошу помощи в диагностике аппарата A52J, не включается совсем.
первичные замеры: на лбп потребление 0.01А, по плате расходятся 19 вольт, есть дежурка 3.3 и 5 вольт,
на кнопке 3.3, при нажатии просаживается до нуля, датчик холла открыт,
по питальникам все сопротивления в норме, сигнальные линии usb тоже все одинаковые.
был прошит биос заведомо рабочей прошивкой.
хотелось бы уточнить, какие необходимо сделать замеры на мульте, пока замерял:
+3VA EC = 3.3V
LID_SW = 3.3V
AC_IN_OC# = 0.73V
PM_PWRBTN# (до нажатия 3.10V, после так же, не просаживается)
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
я так понимаю, PM_PWRBTN# — это сигнал на включение южного моста, то есть хаб чтоли не просыпается?
или я что-то не так думаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:38
это сигнал ттрансляция в юг, занимается этим мультик acin у вас не нормальный
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
3 вольта надо, смотрите bq740 возможно у вас молчит acdet или сам по себе он дохлый
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:48
PM_PWRBTN# это сигнал с кнопки в мульт и при нажатии кнопки замыкает на корпус. Кнопка сломалась. Можно пинцетом ножки замкнуть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:17
Проще батарейку cmos снять, будет автостарт после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:08
замыкал конечно, без толку, из того что выше написали я так понимаю потому что AC_IN заниженный.
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
чарджер mb39a132
какие пины нужно замерять?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:38
А че не вызвонить кнопку до разьема на материнке? По борде посмотреть название сигнала и куда идет. И дальше прозвонить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:40
С acin разберитесь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 19:08
varistor писал(а):
С acin разберитесь
о нем ничего не писали
Dimasik писал(а):
AC_IN_OC# = 0.73V
а здесь все в порядке
вообще эти чарджеры часто глючат.
пробегитесь по основным условиям старта
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:29
по чарджеру: 4 нога AC_IN = 1.35V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:14
все правильно, делителем задается.
основные условия старта проверьте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:48
спасибо, буду изучать...отпишусь как смогу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:40
незнаю помогу или нет,но у меня недавно была такая проблема на K52DR решил вот так:
viewtopic.php?f=40&t=83648&hilit=%2Ak52dr+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%2A
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:23
почитал это дело, да интересная такая подляна тантал этот..только вот платформа у меня другая, а где он тут такой у меня сидит, найти бы)
может знает кто наверняка?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:27
Dimasik
сравнить платы по борде и посмотреть что оно питает, лень?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:37
конечно знают) достаточно посмотреть что это за питание на k52dr и сразу станет все ясно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5338
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (a06k52ju) нет реакции на кнопку
lexuskov
1863
10 окт 2014, 23:56
lexuskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j ( k52jr main board rev 2.3A) кз на плате
master-hand
20 авг 2014, 16:07
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
