Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 11 сен 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lider-comp писал(а): с bios оф.сайта не заводится не может такого быть, искать по серийнику, и никто не заставляет лить последнюю версию!
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 11 сен 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
lider-compГромкость на экране стрелочками меняется? Колодку для колонок подключили к материнке AUDIOF1(10)? Не перепутали с разъемом AUDIOS1(9)?
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:41 Наличности на руках: 268.07
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): не может такого быть, искать по серийнику, и никто не заставляет лить последнюю версию! Искал и по модели и по серийнику (по нему модель туже выдает), такое ощущение что плата меняная на аппарате, но клиент уверяет что такой он его купил с магазина. 3 версии биос заливал ни с одной не заводится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Громкость на экране стрелочками меняется? Колодку для колонок подключили к материнке AUDIOF1(10)? Не перепутали с разъемом AUDIOS1(9)? Громкость стрелочками меняется, так разъемы эти не перепутаешь, там колодка же своя
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 12:10 |
lider-comp писал(а): 3 версии биос заливал ни с одной не заводится Так может не в биосе дело? Кодек точно живой? Клиенты часто любят на горячуюю подключать, может кодеку и прилетело))
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 12:19 |
Міша Смич писал(а): может не в биосе дело? Кодек точно живой? Клиенты часто любят на горячуюю подключать, может кодеку и прилетело)) Кодек живой так как звук через задние подключение идет и на боковой панеле то же. По поводу биоса вот думаю, так как от X3400 я заливаю биос, первое включение грузится система, она находит новое устройство и требует перезагрузки и динамик в шторке активный, после перезагрузки оборудования этого нет и динамик не активный, и так каждый раз при первом включении после перепрошивки
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 13:03 |
lider-compУ материнки для X3400 вроде нет разъема для колонок. А как себя ведет система с BIOS от Z3100? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Если не критично иметь звук сбоку, то можно перекинуть предназначенные для колонок провода в колодку для подключения боковых разъемов. Я так сделал, когда материнку поменял. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд: ---------- lider-comp писал(а): такое ощущение что плата меняная на аппарате Может ее реальное фото покажите?
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 19:06 |
DeathBringer писал(а): У материнки для X3400 вроде нет разъема для колонок. А как себя ведет система с BIOS от Z3100? Тупо вентиляторы шумят, инициализации нет. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Если не критично иметь звук сбоку, то можно перекинуть предназначенные для колонок провода в колодку для подключения боковых разъемов. Я так сделал, когда материнку поменял. На данный момент хотелось бы разобраться так почему звука нет ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Может ее реальное фото покажите?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 20:36 |
lider-comp писал(а): Тупо вентиляторы шумят, инициализации нет. Аудио- и usb-кабели при этом отключали. Прошивали программатором? Пробовали прошить сначала дамп от X3400 программатором, а потом из DOS штатную прошивку от Z3100 через afudos?
lider-comp
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 20:53 |
DeathBringer писал(а): Аудио- и usb-кабели при этом отключали. Прошивали программатором? Пробовали прошить сначала дамп от X3400 программатором, а потом из DOS штатную прошивку от Z3100 через afudos? Пробовал разные вариации, прошивал программатором, дело в том что у x3400 board id да же другой, соответственно шить он не будет, пробовал в наглую с правкой биос, но результата не дало плата тупо пищала без картинки.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: aspire z5101 (DA061/078L-AM3) bios Добавлено: 17 сен 2019, 21:07 |
lider-comp писал(а): соответственно шить он не будет Инженерный afudos шьет что угодно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 20 секунд: ---------- Попробуйте по удалять в прошивке Z3100 при помощи MMTool по одному PCI Option ROM (их там три). И последовательно прошивать программатором. Также попробуйте подключить дискретную видеокарту (с открытым корпусом), перекрутив на нее HDMI-кабель. Кстати, какой процессор установлен?
