Текущее время: 02 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:46
Помогите кто может. Пришел апарат PH317-51, Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается. Если кнопку держать - будет работать нормально, пока не отпустиш. Биос с оф. сайта, последняя версия...
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду выруба
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:52
Биос назад верните.
Посмотрите куда от мульта уходят сигналы после нажатия на кнопку, и уходят ли...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:56
Было такое у меня! оказалось пробита сетевая карта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается
kolllan
2421
15 дек 2022, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип
X-Zes
12
4005
26 окт 2026, 21:27
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator PH317-52-779K (LA-F952P) Опознать элемент
djanti
03 июн 2023, 14:23
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
McSim
31 мар 2025, 10:42
McSim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi и гости: 61
