Текущее время: 12 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-276SR (020118Q00-600-G Rev:0E) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:26
Всем привет!!! Нужен BIOS & EC dump HP Compaq CQ58-276SR rev:1858-110.
Спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-276SR (020118Q00-600-G Rev:0E) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 23:53
Чем с офф. сайта не устраивает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 00:40
Здравствуйте Ciber SLasH! Скачал с офф. сайта и распаковал а там
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 01:49
Лежат прошивки: 01858.fd, 01859.fd
А нужный BID смотрится в слитом дампе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:09
Их обрезать надо? Так как впервые сталкиваюсь с таким
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:17
Их надо сначала декриптовать, а потом порезать на 4096КБ (для 25Q32) и 1024КБ (для 25Q08).
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
Сделал нарезку, выбирайте по нужному вам $BID:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:01
IOD здравствуйте! Я не понял что вы сделали. Спасибо вам!!! Прошью и отпишусь. Как я понял там 2 ЕС и 2 основного биоса. 58 это предпоследний а 59 самый последний релиз биоса, так?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:07
Нет. Вычитываете оригинальный Bios и смотрите в конце файла, какой у вас $BID ($BID01858 или $BID01859). Соответственно шьете тот Bios, который совпадает с вашим по $BID, а релиз биоса F39.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:10
Флешка биоса дохлая. Придется обе пробовать. Вариантов нет больше.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:13
Можно еще по наклейкам и надписям на корпусе и плате поискать $BID.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:23
Мой оказался $BID01859
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
Прошил биос. Но изо не дало. Все ресеты сняты были и ошибся. Нашел сгоревшую смд деталь и не смог уточнить что за деталь. обозначен как FBB4(индуктивность или предохранитель?).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:04
Предохранитель.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Разъем матрицы CON1 тоже подгоревший. Матрицу не подключали в запитанную от ЗУ или аккумулятора плату?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-276SR (020118Q00-600-G Rev:0E) Нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:56
Предыдущий мастер что то шаманил с другим концом шлейфа матрицы и там некоторые контакты шлейфа косаются друг друга. Греется сетевая микросхема и я снял ее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp cq58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1(pn:010170100-600-G)) На что заменить hm70
MrSanar
04 дек 2018, 17:32
MrSanar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите.
arnold-v
14 фев 2021, 14:22
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 20:06
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
4413
12 мар 2017, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-325er (newton_br_hpc mv_mb_v1) нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
29 мар 2017, 10:48
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, jetttch, kershinskiy.a, samsonov54, vviktoss и гости: 57
