Текущее время: 23 июн 2024, 23:52
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 10:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101879_1557980537.jpg) |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 14:22 Наличности на руках: 8.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Большое Сорокино
Привет парни! Относительно недавно занимаюсь компонентным ремонтом, прошу не пинайте сильно. Пришел изрядко покопаный, было КЗ по 19v. На дросселях КЗ не обнаружил. Тепловизором нашел емкость PC505, убрал. 19 вольт по плате разошлись. Но нет дежурных напряжений, отсутствует сигнал EC_ON с мульта. Питание 3.3v на мульт приходит (9-22-33-96-111-125 пины), EC_RST (37 пин) имеется. Отсутствует VGATE_3V на 117 ноге. Это нормально? Нашел его формирование на U17, но у меня этот элемент не распаян. Подскажите что упустил? Или мульт под замену? Шить мне его нечем) Шлейф на кнопку вкл кем то снят, но ON/OFFBTN# на разъеме в землю садил, не заводится. Это я проверил, вдруг дежурка должна подниматься после вкл.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Судя по power rails, силовая дежурка - до кнопки. Oleg_Kupriyan писал(а): Отсутствует VGATE_3V на 117 ноге с тем же успехом в розетке можно было померять напряжение. Проверить lid_sw#, vcin0_ph_r, ec_acin, mainpwon. И затворы вх. ключей, озвучить.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 13:28 |
Oleg_Kupriyan писал(а): На затворах обоих входных ключей по 19 вольт. пробит первый, а может и оба. ad_bid0 извучьте. Какой стоит мульт?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 14:31 |
Вам, конечно, видней, но при 19В на затворе первого ключа, он будет закрыт и 19В на плате не будет.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 15:03 |
Спасибо ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Я пропустил. Первый ключ пробит оказался. Заменил. На затворах теперь 25 вольт. Затворы параллельные там. Поведение платы не изменилось. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2UG7)
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2019, 09:07 |
Взял с офф сайта биос. Обрезал. Что то различий ппц. Поведение платы не поменялось. На Биосе нет 3.3v Оно не из хасвелла ли формируется? То есть без дежурки не появится? Вообщем как я понимаю шить мульт, если не поможет, менять его. Посмотрю, может можно чем то припаяться к нему и перешить. Программатор Вертьянова нужен очень редко, всего второй раз за этот год... ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 45 секунд: ---------- Парни, я верно понял, это и есть шина по которой можно зашить мульт? Если так то UFPI не распознает думаю, но простой китайский прогер должен будет подхватить. Какой объем памяти в мульте? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=66L8)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2019, 14:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Oleg_Kupriyan писал(а): простой китайский прогер должен будет подхватить. Мечтатель. Зайди в тему с прогером Вертьянова и опустись на землю.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2019, 12:26 |
Пришел ко мне программатор. Есть вопрос. Посмотрите видео, скажите мнение ваше. Мульт такой на донорах не нашел, поэтому еще не менял. ! | Ciber SLasH писал(а): | Ссылку на ютуб удалил. |
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-39TX (LA-B162P REV 1.0) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 18:45 |
kalya писал(а): Землю от программатора к плате попробуй впаять коротким проводом Пробовал. Так же дополнительно с ЛБП давал питание на мульт. Без изменений. Спасибо за наводку, но мимо. azizaqa писал(а): Добрый утро. Замени мульт. Да, ищу мульт.
