Текущее время: 03 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Выходит ошибка на Fujitsu Siemens A350
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 14:07
ноут...Fujitsu Siemens A350
пришел ноут с тем что нет инициализации... система охлаждения была забита не сильно..решил что мертв биос...стояла флеш 25q16bvsig но мой программатор смог слить с нее тока дамп...новый скачал с официального сайта... но в базе моего программатора этой флешь не оказалось...короче залить не смог...и поменял флешь на SST 25vf016B... ноут не заработал...тогда я перекатал северный мост..на этой модели он один..ноут завелся...но теперь выходит ошибка "system configuration data write error" и когда она предлагает выбор войти в биос или пропустить...то он перезагружается и все по новой... подскажите кто с таким сталкивался...или как прошить старую флешь может все дело в этом...
 Заголовок сообщения: Re: Выходит ошибка на Fujitsu Siemens A350
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:19
Да тут проблема в модели флэхи - однозначно. Ток я не понял фразу перекатал север, типа отреболил или поменял. Т.к. ребол - это не ремонт а тупо прогрев чипа.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 07:26
да просто отребоулил чип...но как прошить его родную флешь???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:27
Ну дамп скинул, флеху затёр? Если нет - возвращай родную флеху на место.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:30
в том то и проблема что родная флеха теперь чистая...я на нее пытался закинуть другой дамп... скачанный с офсайта...и как на нею закинуть дамп не знаю...вот и думаю из за этого выходит ошибка или может еще что нить???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:33
Согласен, скорее всего флешка не подходит, берите флешку, прошивку, и туда где могут залить..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:55
в нашем городе прошить только я могу насколько я знаю... у меня программатор Wellon VP-890... но в его базе нет такой флехи...может есть варианты как ее прошить???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:30
unit1 писал(а):
можно и без программатора покупного обойтись (2 транзистора пара тройка резисторов и порт LPT)схему и софт в инете можно найти для первого времени должно хватить.
Сам не пробовал.. Или смотрите и сравнивайте datasheet на обе микрухи, и найдите в них отличия..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
11 янв 2016, 10:01
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Энвер
30 май 2016, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A350-217 (KTKAA L91) Не стартует
в форуме Toshiba
eline71
14 окт 2016, 00:38
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
