Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:50
Всем привет
Пришёл с кз на плате недалеко от процессора. Кз на катушке PL100. Снял перемычку PJP102, короткое со стороны нагузки.(ЛБП 1в 2А не определил виновника, больше давать не постчитал нужным)
Вопроса собственно два.
1. что должно быть на PL100
2. на хабе есть 2 конденсатора в кз, если есть возможность, проверьте или на рабочей плате тоже эти конденсаторы в кз. По другим симптомам (RTC, USB) хаб в порядке.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:08
У меня была похожая ситуация с таким хабом на gl752vw, тоже по 3.3V кз. Но по usb было тоже все в порядке. Заказал с али хаб, оказался реболл да еще и с BG, рубится через 30 мин, заказал с партса реболл и все стало ок.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:07
Так и есть, спасибо.
Кз так же по 3,3в в Hub.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841P Rev: 3.0 (A02)) правка BIOS
в форуме Dell
altavista_live
28 май 2026, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
в форуме Dell
Alhimikgr
26 окт 2018, 19:03
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
в форуме Dell
tasm101
2878
13 ноя 2022, 02:41
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
dmitrykomvin
02 июл 2024, 11:22
lucky2059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 21:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
