Текущее время: 29 сен 2024, 09:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по взаимозаменяемости материнок asus n53 da и n53ta
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:27
Всем привет .подскажите опытные люди можно ли воткнуть n53ta на место n 53da.по начинке понятно что разные вопрос чисто физически залезит ли n53ta в корпус от da .на фотках вроде все один в один все крепежные отверстия разъемы все в тех же местах .поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по взаимозаменяемости материнок asus n53 da и n53ta
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:45
подключение шлейфов (разъемы) матрицы ,кнопки включения,тачпад и т.д, тоже идентичные?
Последний раз редактировалось ger1977 19 сен 2019, 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:46
ger1977
визуально да ,в схему не нырнул пока
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:49
In log
а система охлаждения?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:29
ger1977
визуально все тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 02:09
e1emeNt
А мне не фига не ясно ((
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:10
Сокеты разные. А значит придется заменить процессор. При замене процессора посмотреть правильно ли сядет охлаждение по размерам медных площадок и высоте их над сокетом.
В остальном должно подойти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:05
Кот ДаWINчи
да это ясно же блин говорил же про чисто физическое совпадение ..влезит ли в корпус и все подобное .с охладом все там норм.так и я могу выдвыгать предположения я про практику ,нет под рукой платы от та вот отсуда и вопрос стоит покупать или нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:36
физически влезет, остальное немного подогнать, на многих сайтах стоят в одном спискеhttps://laptopservice.in.ua/p680983761-materinskaya-plata-asus.html
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:19
Что тут рассуждать бери и ставь.
Конкретно по этой материнке практики нет, но по другим есть. Сейчас понесли старенькие неисправные ноуты с АМД и 2001-ым мостом. Просят переделать в intel I5. Это уже без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 02:08
Кот ДаWINчи
Плата примерена ,все совпадает кроме охлада на fch есть нюанс,завтра буду ставить подключать и напишу про нюанс с охладом .в общем дело пошло.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по взаимозаменяемости материнок asus n53 da и n53ta  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:53
Успешно установил плату ,работает все кроме трех кнопок на верхней плате .по поводу охлада все решается легко ,не совпадает только одно отверстие возле Fch ,ставим под винт шайбу так чтоб зацепило лапку радиатора и все.по поводу кнопок верхней платы .перепаиваем родной разъем со смещением так как у da 18 ног а у ta 20.но это не все ,надо обрезать линии ks все ,и на 16 пин шлейфа подать массу предварительно обрезав от платы дорожку kso иначе будет глючить клава.бордвю на обе платы доступны так что проблем быть не должно.всем спасибо за участие,вопрос закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
37
9956
13 июл 2015, 15:41
volodi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53 (N53TA Rev 2.0) помогите узнать номинал
kyssa
11 дек 2014, 21:41
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53 (N53TA rev2.0) Помогите опознать элемент.
lopster
02 ноя 2016, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53 (N53TA) опознать элементы
vologda
1933
08 сен 2019, 07:05
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
