Текущее время: 20 июн 2024, 15:42
ruv
Заголовок сообщения: Re: выгорела миросхема зарядки bq24753ARHDR на плате mbx-21 Добавлено: 04 авг 2012, 20:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
В этом случае приклеивают макетку - вырезанный кусок платы с таки же посадочным местом и цепляют " в навес". Макетку расслаивают до толщины 0.3-0.5мм
ruv
Заголовок сообщения: Re: выгорела миросхема зарядки bq24753ARHDR на плате mbx-21 Добавлено: 07 авг 2012, 09:41 |
ANDREI2133 не занимайтесь херней, ставьте микруху, как сказал выше. И дайте фотку - может не все так страшно.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: выгорела миросхема зарядки bq24753ARHDR на плате mbx-21 Добавлено: 13 авг 2012, 12:10 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
впаял все таки шим на место,теперь шимка выдает powergood, ключи оба открываются питание в систему поступает,ноут сам включается при этом циклически перезапускается. пока в таком состоянии как работает защита от кз и от повышенного напряжения? я насколько понял по схеме ,если есть какие то проблемы с питанием то защита садит alwon на землю ,так? участвует ли сигнал sys_prs# в запуске системы?(я так понимаю он толко для батарее нужен) да забыл упомянуть что ключи на зярядку ноутбука пришлось снять они были пробиты,замены нету ,пока оставил так ,нужно хотябы чтобы ноут работал от сети. батарею не вставляю. Ноут был немного залит ,следов нигде нет.все вроде норм.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: выгорела миросхема зарядки bq24753ARHDR на плате mbx-21 Добавлено: 15 авг 2012, 16:43 |
ANDREI2133 писал(а): впаял все таки шим на место,теперь шимка выдает powergood, ключи оба открываются питание в систему поступает,ноут сам включается при этом циклически перезапускается. пока в таком состоянии как работает защита от кз и от повышенного напряжения? я насколько понял по схеме ,если есть какие то проблемы с питанием то защита садит alwon на землю ,так? участвует ли сигнал sys_prs# в запуске системы?(я так понимаю он толко для батарее нужен) да забыл упомянуть что ключи на зярядку ноутбука пришлось снять они были пробиты,замены нету ,пока оставил так ,нужно хотябы чтобы ноут работал от сети. батарею не вставляю. Ноут был немного залит ,следов нигде нет.все вроде норм. продолжение... сопротивление на pch 1.2 ом -z так понимаю труп? буду снимать и подкидывать другой...
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: выгорела миросхема зарядки bq24753ARHDR на плате mbx-21 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2012, 17:54 |
ANDREI2133 писал(а): ANDREI2133 писал(а): впаял все таки шим на место,теперь шимка выдает powergood, ключи оба открываются питание в систему поступает,ноут сам включается при этом циклически перезапускается. пока в таком состоянии как работает защита от кз и от повышенного напряжения? я насколько понял по схеме ,если есть какие то проблемы с питанием то защита садит alwon на землю ,так? участвует ли сигнал sys_prs# в запуске системы?(я так понимаю он толко для батарее нужен) да забыл упомянуть что ключи на зярядку ноутбука пришлось снять они были пробиты,замены нету ,пока оставил так ,нужно хотябы чтобы ноут работал от сети. батарею не вставляю. Ноут был немного залит ,следов нигде нет.все вроде норм. продолжение... сопротивление на pch 1.2 ом -z так понимаю труп? буду снимать и подкидывать другой... заменил на другой ,все завелось
