Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:44
Принесли слегка залит, попало на шим дежурки (TPS51225). Сгнила 12н (VIN) и сама шимка. Заменил шим, восстановил дорожку. Но что то я не пойму по VIN, должно быть 19В, но что то просаживает, напряжение прыгает от 3.4В до 4В. Проверил всю обвязку на наличие кз. Если разорвать 12 дорожку шимки, 19В поднимаются стабильно. Шимку заказал еще одну у другого поставщика, думал может брак, но тоже самое. При этом ничего на плате не греется, на ЛБП при нажатии на кнопку, кратковременно потребление прыгает до 20мА. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:32
Заряжка, входной ключ открывается полностью?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:54
Входной проверен, на всякий случай заменен
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 18:58
Проверял, что на затворе творится?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:02
от ЛБп запитываете или от оригинального БП
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:58
питание от ЛБП
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
ps. Спасибо ребят за наводку. Что то с лабораторником моим не то. Подключил родную зарядку, ноут включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG (dazaamb16e0 rev e) нужен биос
meqabait13
28 апр 2018, 13:22
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки
urckot
10 сен 2020, 11:18
urckot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate P259-G2-MG ZAA (DAZAAMB16E0 rev E) перегружается от любой нагрузки
foxy544
15 дек 2021, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 20:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 17:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 60
