Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: A330ION диагностика проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:26
Добрый день.
Имеется на руках плата A330ION, включается, работает, тормозит.
В конфиге плата - 2+2Gb DDR3 + SSD Sata3 с установленной 7-кой\линём (xubuntu 16.04) и корректно устанавливаемыми драйверами от Nvidia (как штатными с сайта производителя платы так и с сайта nvidia) не тянет не то, что 1080p, но и 720p, что является, на мой взгляд, где-то не найденной неисправностью. Память работает корректно, проблем с ней нет (проверялась на разных платах, и проверялась не в паре на сабжевой плате). Процессор разгонный, я повышал на нём частоту до последней стабильной - производительность возрастала, но 1080 на ютубе так и не тянет, как и через плееры типа kodi\potplayer. Биос шился на последний актуальный, могу деграднуть до любой версии. Артефактов в графическом выводе нет.
Что подозревать, что промерять чтобы найти причину такого поведения? Может ли так сказываться проблема с контроллером sata?
 Заголовок сообщения: Re: A330ION диагностика проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:45
Скорее всего аппаратное ускорение довольно старой графики ION уже не поддерживает youtube. Рипы с диска при правильно настроенном ускорении DXVA должны воспроизводиться плавно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 02:22
Так на ней по спекам установлен процессор Intel® Dual-Core Atom™ 330 (1.6 ГГц), который, если корректно не включается аппаратное ускорение декодирования видео, и не потянет ни 1080р, ни 720р. Не те времена, увы.
Промониторьте нагрузку на процессор при воспроизведении видео, и всё станет ясно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRosk A330ION дамп биоса
в форуме ASRock
a_dam333
07 мар 2016, 20:05
a_dam333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 7750 диагностика
pavbvrk
1627
24 янв 2020, 22:47
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску
в форуме Toshiba
koshmar
13
4641
11 дек 2015, 22:14
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123
12
4404
18 апр 2016, 05:23
Dill123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 диагностика
djon2lemar
4579
06 мар 2017, 15:57
RLS Перейти к последнему сообщению
