Текущее время: 24 июн 2024, 00:03
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 1640Z не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2012, 17:42 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вряд ли. Скорее при попытке включения начинает включаться следующие питания - на север, память, процессор, сеть и т.д. и проблема с ними, а дежурка уходит в защиту по КЗ или перегрузке. Посмотрите КЗ сначала по другим питаниям.
![](images/spacer.gif) |
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 1640Z не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2012, 12:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7883_1385477179.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Алекс писал(а): А может и входное напряжение просаживает. У меня такая ситуация была вчера буквально. До дежурки доходило всего 15 в, дежурка работала.. Нажимаешь кнопку, хрясь до нуля... Транзистор в цепи заряда был пробит. При подключении батареи индикатор заряда горит, батарея заряжается.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 1640Z не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2012, 17:50 |
MSF113 писал(а): Так и надо искать виновника КЗ по +5V. AVDD - скорее всего Always VDD - питание всегда ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Случайно сейчас наткнулся на слегка сколотый конденсатор С400 , выпаял его , КЗ устранилось. Ноут стартует) Неслучайно про AVDD спрашивал, оно тоже накортко звонилось, сейчас все внорме. За расшифровку спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 1640Z не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2012, 17:57 |
Не удивительно, если AVDD и +5V через R441 R442 с нулевым сопротивлением соединены.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 1640Z не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2012, 18:12 |
MSF113 писал(а): Не удивительно, если AVDD и +5V через R441 R442 с нулевым сопротивлением соединены. Похоже я невнимательно смотрел.
