Текущее время: 15 ноя 2026, 02:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Найти 30V N channel bipolar transistor SOT-23
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 05:46
помогите найти плиз.
подскажите где такой можно снять.
 Заголовок сообщения: Re: Найти 30V N channel bipolar transistor SOT-23
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:00
Вы определитесь:
N-channel или биполярный? ::yaz-yk:
И второе: там из интересного не 30В, а ток!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:35
https://www.chipfind.ru/datasheet/kec/kra117s.htm
Это цифровой биполярник KRA117S
Либо диод шоттки
https://assets.nexperia.com/documents/d ... ET_SER.pdf
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:11
это ключ для питания шима, который себе регулирует вольтаж:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:30
AO3400A должен подойти
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 00:14
По даташиту на шим такой должен стоять по типовой схеме
2N3904 - биполярный.
а это AO3400A полевой.
Не понял как раскодировать p4csc
p4 это общий тип, а остальное партия чтоли?
http://www.s-manuals.com/smd/p4
здесь говорят это SI2304DDS
А такой приколбасить можно? 2SC4672
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94889/ROHM/2SC4672.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю IMD2AT108 \ DCX124EK = 6pin (sc-74) bipolar pre-bias pnp\npn transistor
в форуме Куплю | Buy
centroid
3037
20 июн 2017, 21:20
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P-Channel MOSFET -30V -34A
Алексей
14 фев 2022, 22:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю QA3118M6N Dual N-Channel MOSFET 30V 63A/115A
ДимаМИР
07 фев 2023, 18:52
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Aida 5000 - фен, паяльник, блок питания 30V 5A, USB A 5V 2A
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
EdVanAmator
29 май 2022, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source 30V / 5A yaxun произошла перегрузка, разорвав дорожку пластины. model YX-305D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
03 окт 2022, 04:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
cron
