Текущее время: 04 ноя 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:41
Попала ко мне плата, не реагирует на кнопку.
В дежурке греется стабилизатор 3.3.
Снял его, подал на выход 1,5 v. Разогрелась сетевая.
Снял сетевую , вернул стабилизатор на место.
3,3 появилось. Плата запускается, но картинки нет. Встает на разных пост кодах. Биос шил, микросхему менял.
Замерил падение по дата линиям USB.
В одном порту сильно занижено. LP+1 и LP-1 в кз. Снял ESD защиту: пробита.
LP+1 нормализовалось(0.650v как в других линях), LP-1 0,07v(
Можно ли исходя из этого с уверенностью говорить что хаб труп ?
 Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:18
Провер есть ли шевеление на биосе?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:21
Есть конечно, пост коды бегают. Его не может не быть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:44
vdm62 писал(а):
LP-1 0,07v
fch - белый пушистый зверек.
прилетело, я так понимаю, много откуда: сеть, юсб...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:52
Там гнезда сети и пробитый юсб в одном корпусе, видимо поэтому.
Далее смысла нет копаться? Есть шанс что оно заведется без замены хаба?
 Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:38
вряд ли. если бы он был жив - завелся б уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
6977
16 сен 2017, 14:07
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
в форуме ASRock
ximikator
6253
07 фев 2018, 14:58
ximikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
в форуме ASRock
sia05
2730
24 сен 2019, 05:51
sia05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует
в форуме ASRock
csrcs
18 май 2020, 20:31
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fm2a58m-vg3+ Возможно кому то поможет эта история.
в форуме ASRock
x20x
17 ноя 2022, 08:46
dima644 Перейти к последнему сообщению
