Текущее время: 21 ноя 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:39
Всем привет: Пришёл ноут inspiron 15-3521. Платформа la-9982p. Charger BQ24717. Не включается с зарядного устройства. С батареи включается (с родной). С не родной раз из 10 может включится. Дежурка есть 3.3 5в есть. При подключении ЛБ секунду скачет до 0.009 и потом падает в 0А. При нажатии кнопки срабатывает защита по току. При отключении защиты чуть прыгает вольтаж и амперы. ниже на скриншоте выкладываю замеры с Charger. PQ 706, PQ703, PQ705 и рад других проверил тестером всё ок. Менял Charger Помогите куда смотреть. Смущает линия B+ около 13.52в.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:06
С чего ты это взял при токе 9мА? Лишь бы что-то умное ляпнуть?
чтобы не смущало, есть стр.46 и там написано, как это напряжение зависит от батареи.
любопытно, что ты там отключал? Озвучь.
Какие напряжения поднимаются, какие остаются после выключения?
Проверь подтяжку smb шины.
И самое первое, найди оригинальный БП и подкинь, вдруг и ремонтировать ничего не придется.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:57
Потому, что прыгают и амперы и вольты. при нажатом режиме OCP на лабораторнике, он отключается.
на лабораторнике режим OCP
на фото в шапке есть напряжения на charger до нажатия на кнопку
самое первое, что попробовал: да и к лабораторнику подключаю через кусок платы от родного блока питания
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:22
liova писал(а):
9mA...при нажатом режиме OCP на лабораторнике, он отключается.
выкинь его и возьми нормальный БП.
Кроме дежурок еще куча напряжений, что еще поднимается?
В+ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:32
чем этот не нормальный?
комп от батареи включается и работает.
От зу и лбп нет.
Какие напряжения замерять?
B+ просаживается на долю секунды в момент нажатия кнопки видно только на ослике
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:33
liova
У вас сейчас поведение ноутбука выглядит как нехватка по току от блока питания. Выставьте на ЛБП ограничение по току 5 ампер, напряжение соответственно 19в, и включайте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:45
так и было выставленно. Но и с оригинальным зу поведение такое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:12
С каких это пор Dell начал включаться от ЛБП без ID ?
Товарищ в шляпе верно подсказывает, возьмите другое оригинальное зарядное не менее 65 ватт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:41
Исправное оригинальное зарядное от dell
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:07
К ЛБ подключена плапа с ориг зарядного на которой находится микруха формирующая ID.
Повторюсь ещё раз для товарища в шапке и вас. Пробовал ориг ЗУ (1 новое, 11 Б/У). Всё тоже самое.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Посмотрите моё сообщение выше
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:32
Здесь В+ выходит с чарджера, так и должно быть.
А PQ702?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:38
Линию PS_ID проверьте до мульта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:51
morik59 писал(а):
А PQ702?
заменил PQ702, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ705, PQ703 правда с донора (нет уверенности в работоспособности)
результат тот же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
доходит до мульта
до нажатия на кнопку 3.3в. После нажатия проседает практически в 0 и через секунду востанавливается. С нажатием на кнопку и дежурки и VIN проседает маленько
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:24
Комп выдан без ремонта. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
в форуме Dell
aramos
1507
06 июл 2020, 12:32
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : 6700 не включается после отключения зарядного устройства
в форуме Nokia
Valeriy-1
4307
13 сен 2018, 03:55
Listik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 Notebook PC 15-p106nl (Windows 10) Ноутбук включается только с помощью зарядного устройства
sinkort
03 фев 2020, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
5427
21 мар 2015, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
