Текущее время: 26 июн 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: MSI CX500 CX600 MS-16821 неудачный swap
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:33
Принесли CX500 - полный труп. В связи с тем, что платы одинаковые, была заказана единственная в пределах досягаемости плата на CX600.
Результат - стартует, зажигает подсветку матрицы. Яркость - регулируется, однако изображения на матрице нет. ри подключении внешнего монитора, на нём картинка нормальная.
BIOS прошит на CX500 - без результата.
Прозвонил шлейф на обрывы - всё в норме.
Программы типа AIDA итд легко читают EDID с матрицы - он не пустой.
Предположения:
CX600 работал с матрицей Samsung LTN160AT01 (со слов продавца). Хочу попробовать влить EDID от неё(правда найти не могу ... возможно придётся руками набирать с последней страницы даташита)
по распиновкам матрицы совпадают (первые 30 контактов, тк CX500-LED CX600-CCFL)
питание матрицы - приходит, но перепроверю вечером.
Может кто из более опытных товарищей подскажет, куда копать ?
И самое главное, если вопрос в EDID, где материна хранит данные, если BIOS не только перешивали, но и переставляли микросхему ... с тем-же эффектом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 CX600 MS-16821 неудачный swap
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:41
другую матрицу ставил ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 23:45
Другую, заведомо рабочую матрицу ставил. Эффект тот же.
Считал дамп ENE KB3925 с платы CX600.
MSI_CX600_EC_1682EMS1 Ver4.04 09_24_2009.zip
Внутри обнаружил упоминания о CX600 решил переставить мультик с CX500 предполагая, что они разные. В разделе Firmware на сайте MSI - ничего интересного по этим моделям.
После перестановки ничего не поменялось. Слил дамп ENE KB3925 с платы CX500
MSI_CX500_EC_1682EMS1 Ver4.04 09_24_2009.zip
... отличия по прошивкам есть, но они минимальны. Дампы прилагаю.
Решил копать в другую сторону: т.к. добраться до EEPROM в LED матрице затруднительно, хочу попробовать запустить сначала с отключенным EDID. Если не повезёт, подпаяю микросхему с другой матрицы с прошивкой от LTN160AT01.
Кстати, ни у кого нет этой прошивки?
Если честно, у меня уже руки опускаются - идей осталось не много.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:33
Прошивки которые я слил, на проверку оказались обыкновенным BIOS. Соответственно EC хранится и обновляется вместе с ним -> таблица EDIDов там лежать не может ибо я даже физически перекидывал микросхему BIOS на случай не полного обновления при перепрошивке.
Остаётся
1. Битая матрица (маловероятно, ибо заведомо живая подключенная туда-же ведёт себя с точностью до изоморфизма)
2. Шлейф коротит (Причём каналами LVDS ибо EDID читается, подсветка работает и регулируется)
3. Что-то с каналом LVDS на видеочипе или на микросхеме, которая его формирует.
В третьем случае без схемы никак. Схему на CX500 у вас в даташитах нашел. Скачать естественно не могу. Никто не поделится на evilupe(собака)gmail(точка)com ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:55
Проверил все напряжения связанные с управлением матрицы по схеме - всё в норме, всё приходит на матрицу. Остаются проблемы с LVDS, который уходит на прямую в ATIшный GPU. Моего осцила не хватит, чтобы посмотреть живость шины.
Судя по описанию продавца, на доноре были повреждены экран, кабель и инвертер, что делает вариант с выгоранием LVDS возможным.
Разбираюсь с поставщиком. Если успешно, махну GPU. Думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:19
Договорился в продавцом. Заказал чип. Тему прошу пока не закрывать, ибо планирую отписаться о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600 (MS-16821) от батареи - проблема
в форуме MSI
Электронщик
11 июн 2016, 11:56
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
2828
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
в форуме MSI
erikalov
5755
05 июн 2016, 18:35
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
