Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:43
Плата с неизвестной историей,
Нет 12v в PCIe 16x
Есть у кого такая плата под рукой? Чего тут не хватает?
Есть подозрение что отсутствуют элементы. Хотя не похоже что их сбили. Может специально убрали?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:48
между PAEC1 и PCIEX16 есть место под распайку трех резисторных сборок. там их нет, но были тонкие перемычки в виде дорожек. они у вас сгорели. проверьте под микроскопом где именно, запаяйте перемычку и будет вам счастье ))
верхнее фото. видно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:04
Не понял , что за перемычки в виде дорожек? Почему сгорели? Ничего горелого я не вижу? С завода там сборки стоят?
Ещё заметил что микросхемы биос выпаивались.
Есть теория, что хаб не исправен и кто то намеренно отключил питание PCIe 16x и подправил биос чтобы плата стартовала.
Такое может быть или ерунду придумал?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:46
перемычки - тонкие медные полоски между контактами (под слоем лака). сгорели - потому что короктое замыкание было в разъеме пси16. возьмите лупу или микроскоп увидете. сборок с завода там нет - вместо них перемычки (см. п. 1)
п.с. если выпаять конденсатор PAEC1, будет виднее.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:13
Понял, спасибо. Нулевой SMD резистор подойдет в качестве перемычки?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:22
да. подойдет конечно.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:45
aleksros писал(а):
подойдет
Припаял, все завелось. Спасибо.
Ещё такой вопрос:
Эти горелые перемычки сработали в роли предохранителя. Обычно в этой цепи предохранитель не ставят? У других производителей тоже с колодки напрямую 12в идет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:17
да. в роли предохранителя. не ставят. у других напрямую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel dh57dd не работает PCIe 16x
в форуме Intel
GigaBlyate
3175
23 авг 2019, 01:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
cheguevara
1509
13 дек 2020, 18:46
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac не работает PCIE 16X
в форуме ASRock
pseudobacon
2185
09 июн 2021, 11:59
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить PCIE 16X слот
в форуме Asus
tonycstech
1276
25 апр 2022, 16:47
pptv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. giga 750ti not detect card at PCie 16x
deathdealer9982
08 окт 2024, 09:10
Fraf.zp Перейти к последнему сообщению
