Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:46
Добрый день.
Имеется ноутбук HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E)
Проверка на дроселях напряжений показала, что все они в пределах нормы,
за исключением PL20 и PL21 (сигнал +VCC_CORE) а также PL28 и PL29(сигнал +VDDNB_CORE)
на которых имеется завышенное напряжение +1,3в и 1,18в вместо 0,98в.
Подскажите, пожалуйста, как правильно продиагнозтировать, что является причиной завышенного напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:09
Смотреть даташит на шим проца, смотреть обвязку. Питания могут выставляться резисторами...
Кстати - а зачем вы начали измерять эти напряжения? что не так с ноутбуком?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:17
Спасибо за ответ.
Повышенная температура даже в ненагруженном состоянии.
В последнее время выпадает 50 ошибка (память на заведомо исправную менял).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:25
А процессор другой подкинуть, может он того...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 22:30
Я посмотрю, конечно, есть ли у меня такой проц чтоб подкинуть.
Вопрос о завышенных напряжениях
Как вариант можно глянуть изменятся ли они с вытянутым процем?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 01:32
Оставьте напряжения в покое, бывают и выше. Питание процессора имеет несколько ступеней. Ограничьте производительность в схеме электропитания виндовс.
А кулер как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 09:53
Спасибо за совет - завтра попробую
По кулеру не понял вопрос - он работает в штатном режиме нормально вращается, охлаждая одновременно проц и хаб.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 10:39
А какая температура проца?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:40
Хочу рассказать историю дефекта по данному ноутбуку.
Мне принесли этот ноутбук и сказали, что на нем поставили систему и спустя неделю начал выпадать синий экран в основном с 50 ошибкой.
Я протестировал память на этом компьюьере и методом двойной замены с другим ноутбуком. Вывод память рабочая.
При замере основных напряжений мне показался странным такой их разброс о чем я здесь и спросил.
Но как потом оказалось причиной странного поведения ноутбука оказалась его ... аккумуляторная батарея.
Без батареи дефект больше ни разу не проявлялся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Завышенные напряжения - защита (WMT-200TFX)
alfdivn
28 май 2016, 23:09
narutodante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП
в форуме Asus
Petrov1993
20
3714
22 мар 2021, 15:21
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 14:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 2332sr (R53) Dump bios
Pahons
04 мар 2018, 23:01
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад
joni12341
26 окт 2015, 13:50
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 159
