Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: p8z77-m pro не стартует с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:57
Плата с неизвестной историей.
Были погнуты ножки в сокете - выпрямил.
Плата заводится и работает. Без батарейки.
Вставляю батарейку - старта нет. Что за мистика?
 Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:42
часовой кварц генерит с батарейкой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:52
Осциллографа нет, к сожалению.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
В чем тут логика?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:04
в том, что батарейка смоса питает генератор, без его генерации не будет старта.
нужно разбираться с VCCRTC
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:19
vdm62
Не получится дак привози )) погляжу или выкуплю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Наверное даж не включается
SKTOCC глянь, если на кнопу не реагирует,....ногу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:26
vdm62
поищу бордвью.Вставь батарейку и посмотри на ногах кварца выходящее напряжение.Должно быть,примерно,от 0.1 до 0.2 В.Это косвенно говорит о генерации кварца.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:29
..ищут генерацию при СТАРТУЮЩЕЙ !!! со слов хозяина материнки :-) :-) :-)
Хотя хозяин может перепутал стартует и включается,..но думаю по любому там есть генерация
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:33
BARBOSA75
глупый вопрос конечно,но это почему не будет старто то.Часто запускаю без батареек и вроде как ничего.Вот если сам кварц спаян или помер,то тогда да.Старта нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:36
den2
Отвечу за BARBOSA75
в вашем случае часики подтягиваются от дежурки, а у ТС,. CPU ID сделан через транзюк , который подпитан от VBAT
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:40
tureckiy
имеется версия Deluxe (ASUS P8Z77-V Deluxe) посмотрю,как там сделано,либо просто запущу без батарейки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:41
den2
запустится )))) и генерация будет )) но только в дежуре
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:47
tureckiy
интересная тогда ситуация у ТС,хорошо бы решение найти )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
борды на сие чудо нет,но нашёл на версию с Н.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
tureckiy
как и писали,всё верно.
SKTOCC запитан от батарейки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:59
Поясню, без батарейки плата включается и дает картинку.
Если вставить батарейку плата включится ровно один раз и после выключения уже не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:32
без батарейки кмос не запоминается и плата стартует. как только кмос записался в хаб и запомнился - плата не стартует.
делайте выводы сами...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:50
бивас, мост...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:25
Биос шил, микросхему менял
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:41
батарейка относительно земли не звонится?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:51
С мульта 63 нога PSON идет на резистор 33 ома и далее на исток N-MOSFET (но это не точно). На базе у него всегда 3,3 v , drain идет к колодке ATX (зеленый провод PSON).
Интересно то, что если мультиметром измерять напряжение на истоке то плата стартует с кнопки . Если щуп убрать, снова тишина. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:14
возможно это говорит о неисправности транзистора. так как он полевой, может не хватать разряда поля или что-то в этом роде. тестер в данном случае как резистор на землю и помогает снять поле (разрядится), но это не точно )))
в общем - меняйте 7002
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:19
ME2N7002E подойдет ? У него Static Drain-Source On-Resistance 2,5 ома , а у 2N7002p - 1 ом. Греться не будет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:37
А слегка подумать о роли этого транзистора? И вопрос отпадет.
 Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:43
Я подумал, думаю что подойдет, поскольку токи там низкие. Но я дилетант , поэтому нужен совет от профессионала. Иначе вопросов бы не задавал.
Вообщем заменил на ME2N7002E. Плата стала нормально стартовать. Пока полет нормальный. Если в ближайшее время больше ничего не всплывет - закрою тему.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:59
7002 в любых его инкарнациях (любых производителей) - малоточный, с Ic=100мА, транзистор.
На платах используют как ключ. Сопротивление С-И открытого транзистора здесь не имеет значения. Любой пойдет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:39
Почитал отзывы на маркете. Оказывается эта массовая проблема этих плат. Где-то Asus просчитались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
7541
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2019, 10:01
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A
в форуме Asus
UbermenchServ
12 сен 2021, 13:56
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G ) Не стартует с батарейкой cmos
в форуме Dell
dontwalk
13 окт 2021, 23:29
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
