Текущее время: 09 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:01
Здравствуйте.
Посоветуйте, как найти виновника отсутствия WiFi и звука на ноутбуке?
Люди купили SSD сами поставили и установили ОС, но не смогли поставить WiFi. Говорят что чистили, но следов присутствия человека внутри я не нашел, стикеры целые, пыль на месте, только винтики вылазят из топкейса.
Как оказалось ноут не видит WiF, зато видит bluetooth и нет звука в динамиках, он есть в наушниках (динамики исправны).
Прошивка BIOS не помогает, Win 7, 10, Ubuntu ведут себя одинаково.
Могут ли быть связаны эти поломки? Общее между ними тут только HUB BD82HM76.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:45
Общее только HUB BD82HM76 - это точно; если элементов снесенных нет, то его замена
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:08
замена хаба на ситуацию не повлияла. Пятаки под ним в порядке.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 45 секунд: ----------
По каким линиям mPCI карточка общается с хабом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:01
Вот например борда, думаю найти будет не сложно.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:18
Боард я нашел, знать бы по каким линиям WiFi и блютуз работают. И неплохо бы знать в чем разница. Блютуз то определяется и дрова на него ставятся, а WiFi ни в какую не видит устройства.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:22
Алексей
Блютуз работает по юсб линии в слоте mini pci-ex
А линии вафли идут прямиком в хаб через кондеры
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
А модуль то другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:09
Да, конечно, модулей я подкидывал штук 5. Один был без блютуз, он в итоге вообще ничего не показал.
Не подскажете, какие тут линии используются. По боарду их можно отыскать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:07
Если память не изменяет то вроде они
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:44
boiko340, спасибо.
Да, я пользовался bw, жалко только после замены HUB))
PCIE_RXN2_WLAN - 23 pin
PCIE_RXP2_WLAN - 25 pin
PCIE_TXN2_WLAN - 31 pin
PCIE_TXP2_WLAN - 33 pin
Питания 1.5V и 3V, CLK и WLAN_RF_ON - 20 pin
Проблема с WiFi решилась после прозвонки линий PCIE_RXN2_WLAN и PCIE_TXP2_WLAN. Они идут на HUB через конденсаторы, дорожки проходят по верхней стороне платы, под стикером были перебиты обе, а на наклейке лишь едва заметная метка.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:43
Алексей
Вот и славненько
Все как всегда
Перелопатил всю плату а оно блин на поверхности)
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
А со звуком разобрались?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:14
Напряжения есть, дорожки до динамиков доходят, КЗ нигде нету, разъем вроде в порядке. Сейчас кодак ALC277 приедет, поменяю, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:04
По схеме quanta_ax2 с подобным кодаком (270) нашел контакт микросхемы (13) отвечающей за переключение, а по боардвью нашел smd транзистор на плате отвечающий за это. Транзистор Q3703 - 12W (2N7002) не открывался, заменил на K72. Звук появился и стал переключаться с наушников на динамики и наоборот.
Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
17
3011
17 июн 2026, 16:19
stiv_fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 14:26
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение видеокарты nvidia 720m
markov_ea
03 янв 2018, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( X550VC REV 3.0) как опознать деталь
an.sav.78
2570
24 дек 2017, 03:37
an.sav.78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
2963
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson, tda.it.spec, vitberger, vlad77, zAken и гости: 134
