Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:01
Всем доброго времени суток, попал ко мне данный лбп с диагнозом не вкл, предыдущий владелец сказал что однажды сгорел предохранитель, он заменил его и он сгорел снова с тех пор он так и лежал, сильно его не грузили, и вообще внешне как новенький.
Поставил 5а предохранитель, аппарат включается и работает, все напряжения регулируются на обоих каналах, все работает исправно если включил, и работает он так часами без проблем, но если его выключить и через 1-5-40-60 минут включить то рандомно может сгореть предохранитель или отключиться автомат в щитке( автомат на 10а), после замены предохранителя может дальше часами работать.
Взял отключил обе платы от трансформатора, осталась цепь вход-->кнопка-->трансформатор, разумеется подозревать тут можно не очень много вещей, кнопку как мне кажется подозревать бессмысленно) остается транс, но что может давать такой эффект? неужели межвитковое? кстати если подключить последовательно лампе накаливания и включать и выключать через кнопку транс, то лампа иногда чуть загорается через раз, но включать и выключать его так можно сколь угодно и ничего не сгорит и не выбьет) мб будут у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:50
Поставь резистор вместо лампы, ограничь ток до 5 ампер и пользуй
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:06
а что это может быть и какого номинала резистор кинуть? и ограничить ток до 5 ампер имеется ввиду подстроечниками что бы выше 5 не поднимался?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:30
Про закон Ома почитай,там все есть сопротивлении и силе тока
Звучит примерно так - сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 07:40
это знаю) меня просто беспокоит что явилось причиной такого дефекта, лбп работал лет 5 и все было окей, а сейчас такой дефект
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 08:13
Ищите неисправный/подсевший элемент схемы. Для современного оборудования 5 лет приличный срок.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 08:52
так в том то и дело, подсевший элемент это или кнопка или трансформатор) больше нет в цепи ничего) остальное все отключено) есть конечно еще 3 керамических кондера на самой кнопке, но не думаю что это они, хотя поменяю, просто пытаюсь понять может ли трансформатор такой дефект давать, стоит ли его перематывать...
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды: ----------
Я пока думаю только то что транс тороидальный, мб у него пусковой ток высокий даже без нагрузки и 10а автомата мало? хотя предохранитель всего на 5 и уже не перегорает, на 10а автомат только комп слабенький повешан и собственно этот бп
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды: ----------
короче кинул на вход варистор, пока стало лучше, из 100 включений только 1 раз вырубило автомат, подкинул на розетку с 16а автоматом, все вроде норм стало, посмотрю как будет в деле
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:37
по виду там дохрена чего, а термистор присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:04
на входе нет, так и что что дохрена всего) я все платы отключил и осталась только кнопка и трансформатор и усе, остальное не запитано, дело я думаю в трансформаторе, но что конкретно с ним хз
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:21
Скорее совокупность: большой пусковой ток для мощных трансформаторов + качество сборки трансформатора + зависимость в какой момент синусоиды происходит включение + автомат с маленькой перегрузочной способностью.
Если планируется использовать строго в одной линии ~ 220В (привязка к конкретной розетке) можно заменить автомат на автомат с более высокой перегрузочной способностью - класса D.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:52
поставь термистор, типа 3D15
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:03
Вполне может быть кнопка или провода под кнопкой.
Ставим предохранитель на 20а и включаем выключаем пока не сгорит, то что закоротит. :-):
Кстати, а какой ток холостого тока этого трансформатора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
Hristul
1831
20 ноя 2020, 10:47
Hristul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбивает предохранитель на RX 5700XT
tranquilmethod
21 апр 2024, 09:36
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
в форуме DNS
novator-80
3862
10 янв 2016, 10:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mastech HY 5003 отключение триггерной защиты по току
fristaller
18 сен 2015, 17:52
fristaller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 16
