Текущее время: 03 ноя 2026, 18:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 05:52
M960_MP_MB MBX-224 rev1.1
Ток потребления платой сразу 180мА, сразу же сильно нагревается PU19 SN0608098RHBR, замена шимки на новую ситуацию никак не изменила. Без шимки на 6 пин VIN 19V (DCBATOUT), на 2, 8, 22, 29 пин подтяжка к земле (судя по схеме) остальные пин ничего нет. При установке шимки напряжение +5VALW_LDO просажено до 1.7V, +3VALW и +5VALW не поднимаются.
По линиям дежурки:
+5VALW -20кОм
+3VALW -5,5кОм
+5VALW_LDO -сотни кОм
Посоветуйте как бы вычислить проблему.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 06:01
Не надо так делать.
PU9 +ECVCC сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 06:46
0.9oM, PU9 снял, шим отдал нормально 5V LDO, По линии +ECVCC следующим греется мульт :( Снял КЗ по +ECVCC ушло.
А чем грозит подача напруги без шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 07:05
Вы подали 19В на 6pin или включили плату без шим?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 07:39
19V приходит с разьема питания на 6 пин шимки штатно, но включал да без шимки. Что так может пойти не так...
Мульт заменил на NPCE781BA0DX (вроде пишут что замена равнозначная и все должно работать) дежурки завелись. Продолжу копать в сторону PU28 MAX17030GTL до того как я своими корявыми ручками похоронил мульт проблема была в том что PC153 был в КЗ, КЗ на нем устранил но PU28 после этого молчала.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:26
Без ШИМки затворы транзисторов висят в воздухе и транзисторы могут открыться (соответственно 19V пойдёт на низковольтные потребители), тогда получите бабах и плату скорее всего можно будет выкинуть в ведро.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:48
Не думал об этом. Спасибо за мысль, будем иметь ввиду. Я не матерый ремонтник, многим нюансам учусь в процессе :)
Теперь по ноуту, затык так и остался в PU28, вернее нашел пробитый ключ верхнего плеча PQ40 линии +VHCORE поменял. но генераций на ключах все равно нет. Енейбл и питание на шимку приходят. Сопротивление на дроселях PL5 PL8- 70 Ом. PG и CLKEN шим не отдает, что понятно раз нет выходных напруг.
SHDN# - 5v
VDD - 5V
CLKEN# - 3.3V
PWRGD - 0V
Пока сам копаюсь, но может быть кто подскажет какие условия со стороны силовой части шимки необходимы для появления генераций на затворах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:18
Что на D0-D6?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:53
IOD
PGD_IN -3.3
D0 -0
D1 -0.991
D2 -0
D3 -0.991
D4 -0.991
D5 -1.039
D6 -0
DPRSLPVR -0
PSI# -0.991
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:15
Комбинация VID соответствует 0.7750В. DPRSLPVR какой уровень? Проверьте (замените) ключи PQ36-PQ40. Подкиньте другой процессор, т.к. был пробит PQ40.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:24
Проц подкидывал, ключи проверил, DPRSLPVR =0, Не знаю что такое 0.7750В :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:56
Напряжение VHCORE, которое должна формировать PU28 при D0-D6 как у вас.
Посмотрите даташит PU28 MAX17030GTL.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:18
IOD
Понял, проц зашитой в него конфигурацией VID указывает контроллеру каким напряжением питать его ядро. В моем случае должно быть 0,775V. А DPRSLPVR и PSI# задают режим мощьности работы фаз питания.
Вопрос эта линия может подниматься без установленного CPU?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:17
Проверьте. По идее все VID (D0-D6) без процессора должны быть в логическом 0, а по таблице - это соответствует 1,5В на выходе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:48
Судя по схеме в режиме Default value of VID [6:0] = [ 0100100] , PSI = 0 , PROC_DPRSLPVR = 1 Проверил без проца так и есть. По даташиту напруга должна быть 1.05V Но по нулям.
Тогда я уже совсем не понимаю, прошелся на второй раз по сигналам шимки, вроде бы все нужное для старта есть, но при этом на затворах в момент включения даже импульса не проскакивает, шимку уже третью по счету поставил на всякий случай и ничего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:24
Что на THRM?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:58
IOD
Хочется плакать, давно так не гимороился. Шимку VHCORE я поднял. Проблема была по сигналу TON, резистор PR553 вместо 200К плавал в районе мегаома, заменил. VHCORE стартануло но вместо положенных 0.775V выдает 1.127V. Первые 7 секунд потребление ноута прыгает, потом стабилизируется на 2А куллер разгоняется от нагрева на полную. Инит не проходит.
Да, без проца ноут теперь не стартует совсем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 16:15
А вы по новому D0-D6 замеряли? Напряжение питания ядра меняется от нагрузки в процессе работы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 16:23
IOD
Пока не замерял, завтра замерю. Отчего тогда может быть такой сильный нагрев CPU? Напряжение на VHCORE устанавливается с момента включения и не меняется. Завтра еще поиграюсь с биосом и распаяю постку. Сегодня уже ночь у нас =)
Может проблема быть в мульте? Не родной все же.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 08:47
IOD
В общем сам вчера тупанул, видимо спал уже на ходу. Оказалось что инит есть, но экран не зажигался потому что я не подключил подсветку (почему то был уверен что матрац светодиодный и шлейфа LVDS будет достаточно, а на VGA картинку не давало). Сегодня глянул посты, потом внимательно поглядел на матрицу и увидел картинку, ну тут уж все понял.
Да VID соответствует 1011100 (D0-6) = 1.1375V, Напряжение VHCORE не меняется, как после запуска 1.127 стало так и висит. Но это без HDD и загрузки ОС, после загрузки системы уже по потреблению видно что потребление снижается, перемеривать уже не стал.
В общем благодарю всех откликнувшихся за помощь! Очень доволен тому что узнал в этой теме по принципу работы VID режимам работы нагрузки ядра.
За ноутом еще понаблюдаю, потом тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 13:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
6106
23 ноя 2016, 18:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
4926
09 окт 2018, 15:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VCPEB2M1R (SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)) Не работают USB
в форуме Sony
igor196601
13 фев 2017, 19:36
kmk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
