Текущее время: 17 ноя 2026, 09:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 05:24
Приветствую)
После чистки сабж перестал запускаться(циклический перезапуск с интервалом в пару секунд)
Под подозрение сразу попал биос, зашивал разные версии с офсайта, менял флешки местами, результата нет.
Три фазы питания CPU поднимаются, питание встроенной графики ноль, но до нее, думаю, дело не доходит. Питание ОЗУ в норме.
Посткодов нет, шевеление на флешке есть, генерация на кварцах есть, проц подкидывал. В момент запуска резко разогревался аудиокодек, снял, картина не изменилась. На мульте 1.8, 3.3, 5в есть. Батарейку менял, ШИМку проца для проверки принудительно запускал.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 06:23
День добрый!
mir00n писал(а):
После чистки
Что из себя представляла чистка?
Если проц снимался - кулер приклеился на термопасте намертво, сдергивался? Может сокет отодрали, хотя там и рамка вроде но всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 06:44
Компрессором продули, проц не снимали. В любом случае термопаста не засохшая была. На прижим реакции нет совсем.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 06:50
Осмотрели внимательно на наличие улетевших SMD-шек? особенно район мульта... Больше не знаю что еще и посоветовать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:09
На мой взгляд все на месте
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:58
Ребят, нет не у кого идей? Очень нужно поднять материнку. Пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:52
Добрый вечер !
Вы делали замеры напряжений на кнопках pwron и reset ,какие значения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:44
Советую еще раз детально осмотреть смд компоненты, скорее всего что-то снесли.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:16
Да идеи то есть, только плата у вас, а не у нас :-): вот к примеру похожая тема
GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
Нужно смотреть по Power On Sequen на каком этапе происходит перезагрузка.
Вот пример как это делать.https://www.youtube.com/watch?v=P45DiLsCKyg
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:42
такая же плата, аналогичная проблема, пытаюсь поднять, видимо эти GA-Z77 все с каким-то браком были.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 07:22
Извените что не оькрыл новую тему.Такая беда. Смог победить или нет? И уменя посты проходить до d0 . И потом рестарт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:10
Были несколько матерей от Gigabyte в том числе и та что в названии темы, после прошивки биоса на программаторе нужно было снять батарейку и сделать CMOS reset с помощью джампера (без резета оставались в цикле ребута).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:32
у меня коды даже не успевают появляться
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:43
перемычка биос клир на месте?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 01:11
на каком месте она должна быть?
на памяти все напряжения есть, а вот на процессор CPU_VTT есть, а VCORE не появляется.
при вставленном процессоре попытка запустится около 1 секунды, если вынуть проц- и нажать кнопку "вкл" вентилятори только шолохнуться успевают и останавливаются.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:09
сорри не ту материнку изначально глянул. у тебя дуал-биос и перемычка при клир одета, а при снятой должен быть нормальный старт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:37
ага, если надеть перемычку, плата не реагирует на кнопку включения.
нашел у себя GA-J1900N на ней такая же проблема с циклом, но напряжения на дросселях возле чипа есть. заметил что ШИМки одинаковые ISL95836HRTZ попробовал подменить, без результата, закажу новые, может в них проблема.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:08
Может с этого нужно начать? Enable на шимке проца есть? vccsa поднимается?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:30
mir00n писал(а):
gigabyte GA-Z77-DS3H[/quo
mir00n писал(а):
Приветствую)
Что еще проверить?
а если к матери только бп подкинуть проц и оперативу картина меняеться?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 09:13
Напряжение? Процессор?
Зачем? если напряжения поднимаються?
CPU VCCSA замеряли?
Сигнал с шимки VR_RDY проследить до хаба. Проверить плату на предмет снесенных элементов смд.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 12:34
Заблокирован
change PCH
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:52
Проверь мульт по всем напрягам, очень часто на таких матерях дохнут мульты и мосфеты в плечах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
14891
18 сен 2017, 18:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 19:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
19
6673
26 июн 2019, 18:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
9680
15 июн 2019, 22:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
в форуме Gigabyte
Slalus
32
5826
04 апр 2024, 09:18
Slalus Перейти к последнему сообщению
