Текущее время: 11 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Palit GTS 450(не хватает элементов)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Отдали видеокарту Palit GeForce® GTS 450. В ходе детального осмотра было обнаружено большое количество недостающих элементов: резисторы, керамические конденсаторы, дросели и мосфеты. Хотелось бы восстановить данную видеокарту. Если по поводу конденсаторов, мосфетов и дроселей вопросов нет, то по поводу резисторов прошу вашей помощи. Boardview на нее не нашел(возможно плохо искал). Данные резисторы стоят в обвязке шим контроллеров GPU(NCP5395T) и памяти(RT8180B). Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450(не хватает элементов)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 00:24
я конечно понимаю, что хочется собрать чтоб работало
но перед большими движениями, стоит посмотреть сопротивление ГПУ и Памяти
по картинкам слишком много царапин на панели, на ГПУ сбит кондер, на кристалле угол и рядом с углом повреждения. Все это усугубляет восстановление карты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 01:20
Сопротивление ГПУ 1,4 Ома. Сравнивал сопротивление на такой же, рабочей видеокарте, только от ASUS, сопротивление одинаковое. Сопротивление памяти - 144 Ома. По поводу царапин на плате, да, они есть. но дорожки не повреждены. На кристале нет сколов, царапин. Это на фото так получилось. По поводу конденсатора сбитого, да есть такое, но я думаю, его отсутствие на работу особо влиять не должно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
7367
09 ноя 2021, 02:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450 не видит монитор
Away
05 ноя 2021, 06:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Palit GTS 450
Raptor_3000
14 июн 2024, 10:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS 450 Palit. Схема или бордвью.
yurr
03 авг 2026, 13:32
yurr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 13:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, esik395, Kili4ka_154 и гости: 48
