Текущее время: 17 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:36
Сначала ноут полностю зависал при загрузке либо через несколько секунд на робочем столе, потом пропало изображение, куллер закручивается, на кнопку выключается. Поднимаются все напруги и 3 из 5 фаз проца, оставшиеся 2 фазы как я понимаю встроеная графика, дальше без схемы застрял, на видео дул, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 11:28
Подкинул другой проц, с ним на этих 2 фазах поднимается напряжение 0.4в, но изминений никаких, и еще очень маленькое сопротивление(почти накоротко) между гейтом и истоком всех верхних ключей питания проца и дискретного видео(как я понимаю особенность даной платы), может кто сталкивался с похожей проблемой, прошу скинуть схему обвязки шим и питания проца если таковая вообще имеется
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:58
Krydsvard
Что за видик там, зачем дули? Биос шился? Что ЛБП кажет, что творится на флешке биоса после нажатия на кнопку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook nh532 (napa main board rev 2.1) проблема с дискретным видео
DENVER
09 окт 2019, 14:07
DENVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev 2.0) no start
Ceyhun66
17 фев 2020, 17:48
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NH532 (NAPA MAIN BOARD REV 2.1) Залит
alexpavloff
08 май 2020, 11:35
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
в форуме Dell
Krydsvard
22 янв 2020, 11:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
