Текущее время: 11 июн 2024, 00:15
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: K42J (K42JC) Не могу найти Козу Добавлено: 22 сен 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Fakeoke писал(а): Чё мне щас снимать оба ключа и подавать в 19 вольт искать чё греется ? После 19в смотри.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K42J (K42JC) Не могу найти Козу Добавлено: 23 сен 2019, 14:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Fakeoke писал(а): снял дросселя с дежурки PL8103 (3V) PL8104 (5V) И как силовыя дежурка появится? Или ты не знаешь зачем эти дросселя?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: K42J (K42JC) Не могу найти Козу Добавлено: 23 сен 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
leopold1112 писал(а): И как силовыя дежурка появится? Или ты не знаешь зачем эти дросселя? да тупанул думал без дросселей появится) еще нашел козу на PL8303 VTT_CPU снял дроссель КЗ со стороны нагрузки 3 ома.... вроде оттуда идет сразу на хаб. боюсь туда подавать то много.. или 3 ома для хаба нормально? при подаче 1.1В потребляет 0.6А и не пойму че греется)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: K42J (K42JC) Не могу найти Козу Добавлено: 23 сен 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Fakeoke писал(а): 5VSUS Entrip1 3V 3VSUS entrip 2.06V при таких значениях, силовых не будет.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: K42J (K42JC) Не могу найти Козу Добавлено: 23 сен 2019, 19:26 |
vldmrdnpr писал(а): при таких значениях, силовых не будет. Судя по схеме от к42жр дежурки силовые после кнопки поднимаются. Но у меня кз на ЦПУ втт поэтому дежурки рано там шимка раскаляется будет.
