Текущее время: 22 ноя 2024, 12:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Aser v3-571 (La-7912p) Не видит gpu
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:57
Всем привет ноутбук старый залитик, давным давно был в ремонте после чего славно трудился целый год, тут принесли с жалобой что нет видеокарты. И действительно в диспетчере устройств видео карты нет на самом кристалле был скол заменил ГПУ и ничего
Питание на него есть 0.93v
Pltrst vga 3.3v
Dgp hold rst 3.3
А по всему видик должен запуститься так это?
Почему видео чип не видится в системе?
Из проделанного менялся хаб шился Биос эффекта нет
 Заголовок сообщения: Re: Aser v3-571 (La-7912p) Не видит gpu
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:51
А случайно плату в режим UMA предыдущий мастер не перевел? :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:56
По-моему нашол проблему, после отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:10
Оказалось тщетно, vga_on 3 , +1.5VSDGPUP 1.5v
---------- Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: ----------
Хрен знает что ещё ему надо
---------- Добавлено спустя 58 минут 34 секунды: ----------
Vga pwrok 3v
CLK_ENABLE#_VGA 0v
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 22:53
Надо хозяев колоть куда носили и что с ним делали. Так можно до ишачьей пятницы с этим ноутом промучиться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 06:50
Кстати заметил что в биосе не определяется видео Биос none
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 08:10
Про целостность шины PCI-E ни слова
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 08:50
Прошить для начала верным биосом комплектом с мультом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 10:34
Нет у меня штополки для мульта, да и что бы с ней спелось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Кстати прошивки в мультиварке у этой платы как я помню одинаковые, что п pb что в acer одно только лого разное
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:04
Ошибаешься. У PB и Acer даже клавиатуры разные.
Тогда ищи биос что подходит под прошивку мульта, там в мульте все настройки.
Можно асер прошить от pb , но парой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:07
Там в одну прошивку зашиты несколько вариантов сразу. Выборка по DMI. Но видится как устройство должен в принципе в любых вариантах
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:35
Doc
Как всегда прав.
А не определяться может из за банальности.. не сел допустим нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:45
Учитывая, что он старый залитик и хрен знает после кого "можно до ишачьей пятницы с этим ноутом промучиться"(c)
да и новые чипы не всегда радуют
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:27
Делал его я год назад, все работало, попробую перекатать конечно может не сел
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:02
Честно говоря, я бы давно плюнул уже на этот ноут. Если он работал, то теперь по миллиметру смотреть, что там могло отгнить или изменить свои параметры из-за коррозии.
ЗЫ: особо "умных" клиентов заставить бы вот так помучиться с такими ноутбуками, чтобы чужой труд начали ценить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 06:02
Плюнуть это не по фен-шую, нужно сделать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Вопрос из-за кривого dmi может не найтись видик и его видик?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:46
Я ж выше писал. Как устройство должно быть - на это никакие DMI не влияют
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:02
Хорошо спасибо, будем искать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:49
varistor писал(а):
+1.5VSDGPUP 1.5v
1.05vsdgpu есть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:07
Спасибо всем кто откликнулся, по запарке подпалил хаб, ремонт продолжу в конце недели обязательно разберусь и расскажу что и как
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:21
1.05vsdgpu есть
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
Прикол в том что с процами 2го покаления графика работает, а вот с процами 3го нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:56
Был аналогичный случай, оказалась банальщина, до меня чип меняли, видимо недосел, по PCI-X один из кондёриков не звонился со стороны GPU. Реболл чипа решил проблему.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:50
в моей ситуации оказалось сгнил сокет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться
vertel27
2135
28 сен 2017, 14:15
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER E5-571 (A5WAH LA-B991P Rev:1.0) Номиналы резисторов
Женя.Ш
12 дек 2015, 20:35
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire v3-571 (Aser) кнопку включения нажимаю она загорается даёт знать что питание есть и всё тёмный экран и
Алексей 111112345533
08 авг 2017, 11:17
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, Thrower и гости: 91
