Текущее время: 18 май 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: N550jv (N550jv rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 16:30
Коротнули штекер матрицы на ac bat sys. Выгорел l4520, заменил. Дежурные напряжения занижены 3.3-1.5, а 5-0.9 С лбп 0.035 ампера, чуть греется шим дежурок, чувствуется только носом. Кз с дросселей вроде нет, на питании хаба 32 ома, это нормально? Остальные килоомы. Подал на питание хаба 1.1 в с ограничением по току 0.5а, потребляет 0.1.
 Заголовок сообщения: Re: N550jv (N550jv rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:14
А точные цифры в Ом(ах)(кОм(ах)) никак выложить по линиям дежурок?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:30
По 5-14.5 кОм, по 3.3- 13.5 кОм
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 18:02
А по линиям LDO 3VAO, 5VAO какие сопротивления? Плата на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:17
Замена хаба и мультиконтроллера решили проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV(60NB04L0-MB2012) (REV. 2.1)) Не включается
nozyl
13
2189
15 май 2020, 14:17
nozyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 09:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev.2.0) залитие,отгнили два резистора
rdima
13 янв 2015, 11:08
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev 2.0) нужен datasheet на ncp81103a
KJ_1
09 фев 2016, 20:15
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, kononcik-s и гости: 33
