Текущее время: 19 ноя 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:43
Дано: видеокарта Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно.
До этого убрал КЗ по питанию GPU (заменил элементы по питанию) в закрытом металлическом корпусе, но с обратной стороны где PCI-E на дросселе похоже КЗ
Замерил показания, так же через тепловизор без дросселей отпаял их, и посмотрел сколько потребляет видеокарта.
(Запаял дроссели по питанию и дописал во включенном состоянии)
Вот замеры с другой стороны
(вот как показывает себя видеокарта в тепловизоре без дросселей по питанию)
(вот как показывает себя видеокарта в тепловизоре с запаянными дросселями по питанию)
Есть у кого BoardView от Sapphire R9 290x 4GB ? Или предложения куда смотреть чтобы вывести видеокарту из такого состояния ? :ny_tik:
Явно по питанию ( Bios видеокарты 2шт и Памяти , ну и GPU) Занижено :ps_ih: но где эти проблемные места которые занижают питание (может из-за того, что со стороны где PCI-E на дросселе похоже КЗ) ?
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:18
Какое там сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:19
Вот что показало по замерам
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:30
проблема в ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:43
madking писал(а):
проблема в ГПУ
Вот есть ещё остатки видеокарты с GPU 215-0852000 . НО я так и не научился хорошо перекатывать шары , получилось только с GTX 770 на которую пересадил GPU от GTX 760 только из-за того что при снятии остались все шары на месте (те обе видеокарты GTX 770 + GTX 760 были не рабочие, на удачу перекинул и заработало) :smu:sche_nie:
Вот фото того что осталось
Теперь остаётся только на удачу снять с обоих GPU чтобы на них остались шары, а то если часть останется, а часть нет - то 97% что не смогу перекатать (трафарет где то был) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:23
КомпБит писал(а):
трафарет где то был
если есть трафарет то нет проблем, особенно если есть и шары
если есть гпу то изначально смотрите сопротивления перед тем как снимать, чтоб после не было проблем.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:18
Проверил тот GPU - труп :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:27
по статистике тут на форуме, почти каждая вторая дохнет именно там, или выше на дросселе(R15) ниже 30 Ом, тоже GPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:11
Может всетаки ниже 3.0 Ом а не 30 Ом? Или имеелся в виду дроссель L500?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290X 4Gb робочий биос.
kinash
07 фев 2018, 02:21
kinash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphere R9 290X 4Gb Горят DRMOSы
partspiter
23 дек 2019, 16:17
partspiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 09:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 290x 4gb
Alexander_Ya
16 ноя 2020, 01:57
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 290x 4gb
ArhangelSM
29 окт 2020, 21:04
Сейчас этот форум просматривают: delta3, shuriks111 и гости: 105
