Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:32
Приветствую. Принесли видеокарту с проблемой «не включается». В ходе тестирования обнаружил короткое замыкание по линии +12В, виновником считаю drmos fdmf3035 (SIC632). Дело в том что инженера не вывели наружу сигнал GH ( gate high), есть только GL (gate low). Каким образом можно найти битый верхний ключ в составе drmos? Желательно без выпаивания дросслей.
Последний раз редактировалось Crimfell 23 сен 2019, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:46
Crimfell писал(а):
есть только GL
в основном, при прогаре дрмоса надо смотреть на радиаторе термопрокладку, маленькие шарики вокруг дрмоса, также при прогаре поднимает дрмос со стороны 12В или обугливается, темнеет панель.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:50
Все чисто. Пробовал подавать 1 вольт в линию +12 В, но ничего не греется, хотя потребление тока больше 2А. Подавать +12 вольт опасаюсь, так как может пойти напрямую в GPU.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:59
Crimfell , в большинстве случаев, то что описал madking, происходит с дискретными транзисторами, хотя и гораздо реже с дрмосами.
даю наводку на определение без выпаивания - пробуйте мерить на конденсаторах в обвязке дрмоса. экспериментируйте с режимами измерения и с полярностью. не ищите короткое, ищите аномалии. они есть, поверьте :mi_ga_et: .
сможете. но только самостоятельно. дерзайте.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 02:44
Чтоб проверить идёт ли в таком редиме в чип - меряьте милливотльтметром падение напряжения на дросселях. Если через дроссель идёт большой ток (1-2А) - то падение напряжения на нём очень заметное - более 1mV. Если не идёт - то сильно меньше, как правило менее 1mV.
Поскольку 0.5-1V ничего не спалить, то подавать можно не только между входом питания 12v и землёй, а например между питанием GPU и входом 12v (как раз чтоб искать через какую пару drmos+дроссель идёт ток).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:16
Добрый день у меня тоже сгорел (точно) дрмос FDMF3035 (сверху все было чисто , снизу было черное, причем даже черное давало КЗ без самого дрмоса)
не подскажите где можно такой купить ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:55
Да хоть здесь https://www.aliexpress.com/i/4000792970686.html или партией здесь https://aliexpress.ru/item/32858655608.html
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:29
забыл упомянуть только не али (сразу на вопрос почему отвечу - недоверяю раз а что самое главное доставка до нам с али начинается от 40$ в лучшем случаи а так и 150$ не редко)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:03
alex68md писал(а):
только не али
Тогда здесь посмотрите https://www.findic.us/price/fdmf3035-pQ8p5DdrQ.html или искать карту на них с убитым процем к примеру.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 19:58
спасибо
как запасной вариант еще http://www.acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000023663
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sic632A vs FDMF3035 rx 580 CIRCUIT
PT-AH
11 июл 2022, 13:50
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX580, совместимость DrMOS
Swarley
31 авг 2020, 20:40
evgpav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ?
Skeptik177
874
06 апр 2024, 14:48
Skeptik177 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
8024
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roberts3333, sashok289, Yellow-Glaze и гости: 78
