Текущее время: 23 июн 2024, 22:57
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
toster80 писал(а): 'gp107_f.xml' not found toster80 писал(а): Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized) то что вы используете не подходит, вроде понятно написано "107 не находит" "229 не инициализирует карту" то есть не видит карту
toster80
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2019, 09:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: minsk
madking писал(а): то что вы используете не подходит, вроде понятно написано "107 не находит" "229 не инициализирует карту" то есть не видит карту хм странно , качал образ по ссылке из форума , пишут что 1050 и 1060 прекрасно тестируют , причем автоматом ,даже руками ничего делать не надо может важно на чем запускать mats ? если не трудно помогите разобраться или скиньте пожалуйста реально рабочий образ Mods (проверенный так сказать )
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2019, 10:26 |
toster80 писал(а): может важно на чем запускать mats ? смотря как вы вообще запускаете и как настроили мат. биос, подключена ли карта к монитору, если карта стоит второй определяется ли в диспетчере устройств, при тесте где стоит карта, ну и какой матс используете, тут их переписывали под каждой второй теме.
toster80
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 07:08 |
madking писал(а): смотря как вы вообще запускаете и как настроили мат. биос, подключена ли карта к монитору, если карта стоит второй определяется ли в диспетчере устройств, при тесте где стоит карта, ну и какой матс используете, тут их переписывали под каждой второй теме МАТС скачивал с форума 367.38.1 запускал вот такой строчкой mats -e20 карта стоит второй диспетчере устройств определяется ,в биосе настраивал так чтобы встроенное видео было приоритетным . один образ матс выдает ошибку Error Code = 00000003 , а второй образ Error Code = 000000000229 версии матс одинаковы 367.38.1 . тестировал на разных материнках но результат один
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 10:38 |
toster80 писал(а): пишут что 1050 и 1060 прекрасно тестируют , причем автоматом toster80 писал(а): МАТС скачивал с форума 367.38.1 запускал вот такой строчкой mats -e20 чувствуется разница? viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2AMODS+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+GP106%2A&start=60ищем сообщение, "https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ поправил запуск mats -e 20", скачиваем. на мат.плате выставляем приоритет на PCI-E карту, выключаем, вставляем карту в PCI-E, подключаем к карте монитор, подключаем флешку, включаем ждем 5 мину, пишем "poweroff" должно все выключится, вытаскиваем карту из матери, монитор подключаем к мат.плате, включаем, появляется модс, пишем "nano report.txt" любуемся ошибками
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2019, 13:52 |
toster80 писал(а): заменил память с самсунга на микрон toster80 писал(а): но как бы я память не менял , по трем чипам ошибки ну так меняли или не меняли? они точно исправны были ? если 3 банки с ошибками может снять посмотреть, может не до паялась или снимайте ГПУ на сухую, окислы будут видны
toster80
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2019, 16:27 |
madking писал(а): ну так меняли или не меняли? они точно исправны были ? если 3 банки с ошибками может снять посмотреть, может не до паялась или снимайте ГПУ на сухую, окислы будут видны я снял память микрон с рабочего радеона rx 560 ,перепаял но эффекта не было , перекатал гпу на всякий случай , результат тот же , поставил назад память самсунг и вернул перемычки на место эффекта 0 , сегодня с вашей помощью ( СПАСИБО ) запустился матс и протестировал память показало неисправность 3 чипов я стал менять их по одному и смотреть что скажет матс и каждый раз одно и тоже все те же три модуля памяти в ошибках вот почему я решил что чипу пришел конец
