Здравствуйте, товарищи! Мучаю вот такой обильно залитый ноутбук. Всё что увидел, то восстановил - упорно весь день просидел под микроскопом. Нет реакции на кнопку включения, нет индикации и заряда батареи. Есть дежурка, есть питание на кнопке включения 3.3v (реализована через клавиатуру), мультиконтроллер тут IT 8572e, питание с кнопки доходит до 125 ноги, но не ретранслируется в PM_PWRBTN#, также нет ничего на SUS_PWRGD, так как не приходит PGOOD с 7 ноги RT8249C, принудительная подача 3.3v ничего не решила, я его заменил на аналог - TPS51225С, самое интересное, что потребление изменилось с 0,01А до 0,03А и на 7 ноге стало низкое сопротивление – около 17 Ом. Микрхура новая, импульсы чистые, думаю она в порядке должна быть… Да и старая видимо живая... На фото указал, что больше всего меня волнует (фото не моё) – самое залитое место, вдруг у кого-то есть плата под рукой, молчу уже про boardview… Пометил условно резисторы, которых хотел бы узнать номинал как R1, R2 и R3 они не вызывают доверие. Еще заметил низкое сопротивление по питанию впаянной оперативной памяти около 6Ом, мычку отпаял, стартовать и так должна, так что это уже лирика. Для очистки совести мультик тоже заменил, без изменений конечно… Знаю может игра уже и не стоит свеч и комбайн умер, во что я не верю, но всё же нужно попробовать его победить, буду рад любой помощи, господа.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=OHVU)
