Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 06:18
Принесли одну плату без ноута с процем и памятью, поэтому и не знаю какой ноут.
Отсутствовала микросхема PU10.
Деформированы дросели PL18 и PL 19.
Микросхему и дросели я заменил с донора.
Сейчас ситуация такая - при подключении блока питания - не светится индикатор, который стоит в разъёме подключения шнура питания. 19 В. по плате расходятся. На кнопке пуска есть 3 В.
На кнопку не реагирует .
Визуально всё осмотрел, мосфеты прозвонил. Дольше не могу понять что делать. Кто может - помогите пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
на коннекторе CN16 на выводе 7 - 5В. А должно быть 2,65 В.
на выводе 8 - 5 В. А должно быть - 0 В.
У меня есть точно такая же рабочая плата, поэтому и пишу сколько должно быть
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 07:44
какое напряжение на AD_TYPE ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 07:55
Взять схему и посмотреть сигналы AC_LED_ON# и MBATLED0#, сравнить с рабочей платой.
Проверить дежурку, зарядку с аккумулятором. И смотреть в сторону мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:07
мерил на 64 ноге мультиконтроллера - 0,76 В.
на рабочей плате такое же
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:31
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:34
по PQ 24 всё сходится. А вот по PQ27 нет. Не могу разобраться с номерами выводов. Решил картинку сделать.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
с этим PQ 27 явно что-то не то
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:37
генерацию кварца Y8 посмотрите, возле хаба должен стоять.
оставьте в покое эти ключи индикации, как минимум на старт они не влияют.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:42
генерит 32,7 KHz
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
вот это поворооооот
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:46
U18 установлена?
прошита?
на ACIN какая напруга?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:49
BARBOSA75 писал(а):
U18 установлена?
прошита?
нет ещё не прошивал.... сейчас прошью.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 08:51
если у неё кривая прошивка - реакции на кнопку не будет.
и змерить нужно:
LID_EC#
и
ACIN
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:32
при попытке прошить - вышло 2 несовпадения (прогой колибри)
а прогой ch341a programmer так вообще пишет неизвестный чип....
хочу спросить - на сколько эти флешки биоса взаимозаменяемы? Можно ли взять похожую флешку и прошить её нужным дампом? Будет работать?
Или надо искать именно такую?
На плате стоит MXIC 25L3206E
а есть MXIC 25U643SF
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:57
млин, позиция U18, там должна флешка стоять 1 мегабит, а вы какую шьёте?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
25U643SF
EN25Q32
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:22
Да U18 я прошил нормально и U31 так же слил с рабочей платы и прошил на всяк случай. Обе прошились ОК.
Изменений нет.
питание на мульт приходит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:24
и змерить нужно:
LID_EC#
и
ACIN
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:37
BARBOSA75 писал(а):
и змерить нужно:
LID_EC#
и
ACIN
LID_EC - 3.3 В.
ACIN на мульте 86 нога 0 В.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:45
вот от сюда и надо плясать
пока charger не даст ACIN логический 1 - старта не будет.
я бы смотрел на:
PQ12
PQ48
PQ50
PU9
какое напряжение на 6м пине BQ24738?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:10
на 6 пине 19 В.
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
проверил все сигналы на PU9 - все напряжения совпадают с рабочей платой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:33
на 6 пине 19 В.
А PR54 цел?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:45
PQ12 - все показания совпадают с целой платой.
так же совпадает и PQ48 и PQ50
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:39
не может быть 19в на 6м пине,
должно быть ACDET=13V
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:45
Нафик писать эти замеры?
На 16 выводе чарджера что? На 5 выводе что? Если 0, то проверять делитель.
Было, что не горел лед на разьеме ЗУ и после кнопки светил только лед WI-FI. Возле 6 вывода флешки U18 был оборван пистон и небыло связи с 126 выводом мульта.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 04:25
вчера с уставших глаз не там померил... извиняюсь.
На 6 пине PU9 - 2.6 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
на рабочей плате там так же 2,6 В.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:44
Вот смотрю в схему, да, "ACDET=13V", только не пойму откуда там это возможно.
Михаил_Улан-Удэ, уже спросили, что на 16 и что на 5 выводах? Если есть 6В, а на 5 нет 3В. То, или PR76 делителя неисправен, или МС чарджера.
Последний раз редактировалось foxter-x 24 сен 2019, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:56
господа, мозг включайте и не путайте ТС еще больше. Он и так не понимает, что делает.
ACDET- 2,66В, и это, если правильно работает цепочка pq10.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:17
ничего не остаётся, как только привести все напруги этой PU9
1 - 19
2- 19
3- 19
4- 24
5 - 2.8
6-2.6
7- 0
8-3.3
9-3.3
10-2.8
11-2.5
12-2.6
13-2.7
14-0
15-0
16-6
17-5.9
18-3.2
19-3.2
20-19
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:11
Ключи входные открыты. Что с дежурками?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:34
я так понял, что дежурные на ней поднимаются только после пуска платы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:38
Это да, силовые. А линейные?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 05:27
я ещё не сдался. сижу паяю...мерию...думаю...учусь...жду помощи....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
я так понял, что на плате только +3 В. линейные должны быть? Они есть, так как на кнопку пуска приходит 3,3 В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
Anderer
12 апр 2018, 10:44
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
arkan1973
26 май 2021, 20:34
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
dzigarok
20
3940
16 май 2023, 14:55
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS28AG700n светится синий индикатор,не включается.Ищу прошивку
в форуме Samsung
рамблер
05 май 2025, 19:37
xelsing_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 10:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
