Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 07:51
Материнка FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается, биос с сайта установить не успеваю, дамп под программатор скачать не хватает сообщений, может кто нибудь выложить дамп на сторонний файлообменник...
 Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:25
сбросил вам на почту. боюсь что проблема тут не в биосе.
как именно выключается? может радиатор до процессора не достает? или кнопка вкл залипшая?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:41
На радиатор стояла не родная обломанная рамка и из-за этого радиатор не прилегал соответственно комп вырубался даже без нагрузки.
Рамку заменил температура стала нормальная, плату не перегнул. В итоге сначала стартовала, запускала в биос и не выключалась а пропадало изображение, сейчас вообще стартует, но без изображения. Оперативка заменена на рабочую, видеокарта тоже рабочая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:54
процессор попробуйте заменить на заведомо исправный.
фото платы с новым креплением сделайте (с обеих сторон), кажется не все так просто...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 12:15
После обеда сфотографирую
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:04
Вот фотки, прошивка биос не помогла
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ещё заметил что проц не греется вообще. Чипсет тёплый, а проц нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:29
процессор не греется - это плохо. наверняка не поднимается питание проца, и ресет залипший.
теперь о плате - судя по фото, мать залитая. если честно - я за такие не берусь... неблагодарное это дело. сегодня починишь, а через неделю догнивает смд в другом месте и снова труп. гарантию давать невозможно. но тут вам решать.
первое, нужно повести измерения на проце, если все норм, подкинуть исправный и дальше по сигналам.
в помощь вам, борду на данную плату сбросил вам на почту.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 06:51
Спасибо. Сегодня буду пробовать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0
в форуме ASRock
felix2604
28 июн 2015, 12:35
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
5719
16 сен 2017, 15:07
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
в форуме ASRock
ximikator
5254
07 фев 2018, 15:58
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует
в форуме ASRock
csrcs
18 май 2020, 21:31
csrcs Перейти к последнему сообщению
