Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: acer 5551g(5742) (la-5893p) неработает клавиши, нет изображение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:35
хорошего всем дня.
попался ноутбук с проблемой что пропадает изображение, в виндовсе при загрузке драйвера видеокарты становится черный Эркан.
заходишь в безопасный режим все хорошо, удаляю драйвер перезагружаеш и ставишь вновь драйвер на видео, все ок (работает). оставляешь на ночь без батареи и питания и с рану то же.
Так же есть проблемы с клавиатурой, думал что проблема в клавиатуре, поменял, не работают те же клавиши, разъем прозвонил все контакты дзвоняться согласно схемы.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551g(5742) (la-589) неработает клавиши, нет изображение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:53
какая модель материнки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:16
в заголовке написано la-589
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:26
напиши полностью модель матринки!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:53
извини не видел что под оперативкой есть наклейка а под ней полная модель)))
la-5893p
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
версия v:1.0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:14
проблемы с изо скорее всего из-за помирающего GPU, проверить можно переводом материнки в UMA, распаять PJ22.
а проблемы с клавой - биос, отвал разъёма клавы, мульт.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:48
каки в разьеме нету?
изо или подсведка? Шлейф матрица заведомо живые ставились?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:27
оказалось что там была перемычка и он работал на внутренний графике, но вопрос почему в диспечер он опридиляеться gforse а не как intel?
и если убрать дроссель pl9 то он не запускается, или как правильно отключить графический цип чтобы он не опридилявся
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
все есть
красний щуп на землю а чорним по разйому
изо есть в BIOS или в безопасном режиме без проблем
но ставиш дрова работает на ура, оставляешь на ночь без батареи и питания и с утра грузитса вінда і подсветка есть но чорний екран.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:44
внутри разьема или по контактам разьема?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551g(5742) (la-5893p) неработает клавиши, нет изображение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:00
на контактах разъема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5893P Rev:1.0) Замена дискретного видео
Dimmma
26 дек 2017, 19:03
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (compal la-5893p r1.0) Рабочий\нерабочий ноут или как найти MAINPWON
AlexCrimea
19
3187
20 фев 2024, 19:55
AlexCrimea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
2378
28 мар 2024, 13:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
voichuk
10 окт 2017, 02:49
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 97
