Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:18
Добрый вечер. С ноутбуком следующая проблема, не "видит" некоторые сата устройства, точнее бывает в биосе отображает сата устройства, но загрузочными их не получается сделать. С некоторыми сата дисками или подключенной флэшкой черный подсвеченный экран, если отключить и перегрузить то в биос вываливается. Установлен самый последний 314 биос, какие есть способы попробовать даунгрэйдить биос без хирургии? Пробовал с зажатыми ctrl+home, и ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:24
hooky писал(а):
без хирургии
Ни как. Прошивай на программатере
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:34
а возможности поменять дату прошивки в бин файле нет? чтобы принял прошивку в стандартном прошивальщике биоса
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 19:27
afudos
afuwin (afuwinx64)
изучать ключи force flash или что-то типа /gan
может понадобиться подготовить прошивку под программатор для этого - обрезать лишнее
могут слететь серийники и МАК адрес или вообще все сломаться и тогда начнутся слезы как все починить бесплатно и без сервиса
Поэтому на техническом ресурсе не занимаются обычно этой ахинеей и шьют за пару минут (с пайкой) на программаторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
kurban4eg
2736
19 фев 2019, 10:36
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно
justsmile
2355
30 мар 2020, 13:35
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 15:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
montekristo
27 янв 2022, 20:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Код 12 на устройствах после замены мат.платы.
Dimasik
3291
25 июл 2023, 16:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
