Текущее время: 26 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: A72D (K72DR) Замена 2007 на 2001
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:15
Добрый день.
215-0752007 найти не смог, но краем глаза видел что можно заменить на 216-0752001.
Заменил.
Теперь если в биосе SATA в положении AHCI, то всё грузится оооочень медленно. РЕ-шка грузится минут пять.
Если в положении NATIVE, то скорость загрузки обычная.
Так и должно быть или что то пошло не так?
 Заголовок сообщения: Re: A72D (K72DR) Замена 2007 на 2001
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:29
На эту плату вообще любой север из типовой линейки можно ставить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:38
Нуда-нуда, вот и не пойму откуда тормоза то такие, в чём такая радикальная разница....
Работать работает, но в режиме AHCI тормозит дичайше!
Юзер поставил твердотельник, а ему вроде как лучше AHCI...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 00:38
там случайно не пара сдд + хдд?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:16
Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:40
вытащить хдд, и заново на отформатированный полностью ссд установить ос
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 14:58
Спасибо, gs84.
Это колдунство я запомню на случай если аппарат вернётся.
К сожалению непосредственно проверить не могу, т.к. клиента ввели в курс дела и он согласился использовать так. В общем ушёл ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (K72DR REV. 3.0) Замена 2007 > 2001
Master-iv37
30 дек 2015, 22:29
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (Piaget Discrete) Возможна ли замена 2007 на 2001
vmur
14 авг 2016, 20:16
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (Asus K72DR rev 3.0) Куда подключен картридер?
Ленар
20 окт 2014, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72dr (k72dr) не стартует
shell_007
4126
01 май 2015, 13:34
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx, alex481516, GenxStart и гости: 43
