Текущее время: 19 ноя 2026, 15:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:43
Была куплена Asus prime Z370-p плата (rev 1.0 версия биоса 0601), процессор 9-го поколения 9700к, две планки ддр4 g.skill f4-2133c15d-32gvr. Все это дело не запустилось, очевидно, что нужен был биос по свежее. Системный динамик давал один длинный и вроде 2 или 3 коротких писка.
Есть опыт работы с arduino и решил по примеру прошить чип памяти биоса через самодельный программатор/spi flasher Arduino. Чип памяти mx25L12873f (16777216bit) с платы снял. Пробовал читать текущую прошивку памяти биоса, но выдавало одни FFFFF...Подумал сначала что биос слетел... Решил стереть и записать сразу последний образ версии 2401, скачал c офф. сайта файл cap и по инструкции преобразовал в файл bin (программа cap_to_bin). Стер флеш и записал образ, подключил и все равно ничего не завелось. Кулера стартуют на секунду и отключаются. Опять прочитал флеш и сравнил образ с оригиналом, 100% сошлось. Думаю что перед или после записи образа, ардуина не зашила определенные регистры чипа памяти, просто потому что такой функции не предусмотрено. По даташиту этот чип памяти имеет режим quad spi для увеличения скорости работы. Подумал что может мат.плата работает по умолчанию в таком режиме с чипом памяти. Пытался включить этот режим по умолчанию (команда 0x01 и далее байт 0x40 для вкл. qspi ), ну что бы он сохранился и не получается. Выходит только включить командой 0x35 на время пока подано питание чипа. Подскажите пожалуйста новичку, возможные следующие шаги. Может кто знает особенности прошивки чипа памяти биоса для конкретно этой платы. К примеру ch341a и софт колибри может правильно зашить биос ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:18
Флешка там на 1,8в, это надо учитывать.
Пойдёт любой программатор, который умеет работать с такими флешками напрямую или через спец. переходник.
Данные флешки могут на автомате не определяться, при снятии галочки read id прекрасно читаются и записываются.
Если флешка неисправна, то будут только FF.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:29
По даташиту там цитата: Single Power Supply Operation
- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations. Я подсоединял к arduino uno через конвертер уровней. Питание использую 3.3V. На мат.плате на чип флеш памяти подается тоже 3.3В, замерял тестером. Флеш исправна, после записи, без труда прочиталось все на 100%.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:37
Тогда любым программатором можно прошить, у CH341 есть свой родной софт, с его помощью даже флешки на чипах читаются и шьются.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:53
Зачем ? Там просто кусок отрезать вначале и все. что бы файлик стал размером как флешка ваша
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:36
не внимательны. я первом посте описал, программа cap_to_bin как раз обрезает эти лишние 4кб
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:41
Вам быстрее будет взять вашу флешку (чип) и пойти к мастерам не подалёку . Делов там на 5 минут с перекуром
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:53
Ну как успехи ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:21
Прошивка данной флешки мной оказалась исправной. В сервисе прошили каким-то специализированным программатором и результат crc и регистры точно такие же.
Так что вывод, материнская плата неисправна по каким-то другим причинам. Может чипсет, vrm, мульти контроллер... Нужна схемотехника платы и разбираться в сигналах управления и запуска, что куда/откуда ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:37
Купили с рук ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:54
Да, брал на olx, горький опыт (( Последний раз когда я покупал себе железо б.у., лет 6-7 назад, тогда не было такого дикого количества мошенников. Но не так все печально пока, есть надежда на восстановление(простой ремонт). Попробовал прозвонить пин сигнала "power good" с колодки atx24pin на материнской плате и оказывается он висит в воздухе, сопротивление бесконечность. Как я понял без этого сигнала картина запуска системы точно такая же как и у меня сейчас, включаешь и сразу все отключается. Думаю где-то по цепи к контроллеру обрыв. Вроде как сигнал "power good" идет на мульти-контроллер ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:56
На плате стоит мульти-контроллер NCT6793D Nuvoton. По даташиту нашел ногу (pin 80 ATXPGD I IN tp5 VSB ATX power good signal) куда должен приходить
сигнал power good, он тестером показывает нормальное сопротивление, не кз. Также он подтянут к +3.3в через резистор. По дорожкам
визуально уходит во внутренние слои платы... С колодкой atx24pin этот пин не звонится тестером. Попробовал к этому пину (80) проводом подвести сигнал от atx24( 8-й pin) и
ничего не изменилось. Жаль нет схемы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:21
Не мешало бы осмотреть плату внимательнейшим образом на наличие сбитых или поврежденных элементов и повреждения дорог. Осмотрите около отверстий крепления платы в корпусе системника, по краю радиатора охлаждения чипсета, крепления системы охлаждения процессора.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:35
Не надо так экспериментировать.Вот вам power s. процесс запуска м.пл. Даташит на мульт.(SIO) у вас есть. Что непонятно спрашивайте.
POW.S. правда немного с другой(Z170) но принцип один.Есть Repiar на Z270 .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:32
Этот момент я сделал, провел тщательный осмотр платы, дорожек (особенно возле отверстий), компонентов. Постороннего вмешательства вроде не заметил. Не снимал еще только крепление сокета.
Power sequence как я уже понял, что это основа для логических шагов правильного включения материнской платы и без него никак. Поэтому сейчас ознокамливаюсь с сигналами и блок схемами.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 00:19
Это всегда полезно, но в каком состоянии после всего м.пл. ? Пищит при вкл. или уже нет?(кстати если _.. то видео ,если _... то память).
Плохо если не подает звук.сигналов , придется париться чтобы они снова появились.Вы дамп прошивки перед прогр. биоса сохранили?
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
И кто же вам такого насоветовал?Ни продавец ли часом?Или какой нибудь спец. чтобы денег с вас поиметь?Что такое МЕ знаете?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 10:47
Плата пищала спикером до вмешательства мной в биос. И как я заметил, еще одну деталь, звуки были слышны еле-еле, хотя системный динамик должен громко звучать.
Решил менять биос после прочтения множества рекомендаций, форумы, статьи(иностранные в том числе). У меня конечно же нет опыта такого ремонта материнской платы и я не мастер из сервис центра, просто заканчивал радиотехнический факультет и разбираюсь немного в этом. Хотя сфера деятельность сейчас другая.
Изначально я конечно же пробовал скачать дамп биоса, не выпаивая чип. И даже сначала подумал что был результат, но оказалось с чипа читается каждый раз какая-то
разная информация, которая никак не похожа на то что есть в оригинальных скаченных файлах с интернета. Это уже повод сомневаться что плата не работает не по вине биоса.... Далее уже выпаял чип и следующая попытка считывания показывала всегда одни FFFF в файле. Дальше уже танцы с бубном и прошивками пошли.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:42
Не забирайте хлеб у тех, у кого сфера деятельности напрямую связана с общением на этом форуме :)
Если у вас читается ff, пробовали читать другие подобные флешки?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:57
Вы должны знать что на мсх. памяти есть волшебный сигнал ,который разрешает/запрещает работу мсх.Ткнув туда щупом осц. или мультиметра
можно узнать включается ли биос в работу или нет.(О включении биоса можно судить по появл. зв.сигналов ошибок)
Я так думаю что м.п. первоначально была исправна, но вы на ней поменяли видео,проц,память, и зловредная МЕ помешала насладиться счастьем.
Сейчас вам надо разобраться с включением/невключением м.сх. биос, если не вкл. то курить POWER S. Если включается ищем биос с которым будет хотя бы пищать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:19
Уже описывал в первом посте как все было. Сперва читал чип, подключившись к колодке контактов - считывались случайные байты каждый раз. Выпаял с платы чип, прочитал - одни ff. Стер и записал своим программатором,
соблюдая все правила и ньюансы прошивки, получил хороший результат. Контрольная сумма сошлась. До этого всего, пробовал и тренировался на чипе 25q128... - все четко, пишет и читается.
Вы знаете, я сдал плату в сервис, вроде с виду хороший (Украина/Одесса). Флеш они прошили и ничего у них не завелось. Проверять дальше не смогли, ссылаясь на то, что нет подходящего процессора. А мой свеже купленный 9700к и вовсе под подозрением оказался, что мол не рабочий. Процессор проверенный, работает 100%. Плату забрал и позже уже увидел на плате, что сняли контроллер сетевой карты и использовали вместо флюса канифоль походу. Чип и вовсе отвалился с посадочного места. Но контактные площадки целые. Ужас.... Сейчас плата без контроллера сетевой карты (realtek).
Оказывается на колодке atx24 по шине +3.3 намерял тестером ~33 Ома. Вот и приехали.... На других платах проверил +3.3, там сопротивление ~1 кОм.
Имею на руках boardviw на Asus z270-p , смотрю, но что-то пока не идет )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:07
Сообщение не в тему
Блин, ну как так то....
Есть же в одессе спецы с форума... создали бы тему, поискали...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:58
Эта гребенка контактов рядом с м/сх флеш? Она не предназначена для подключения к ней программатора.
Это скорее для подключения флешки с рабочим БИОС, при этом встроенная флеш отключается, а после запуска системы, ее можно извлечь из гребенки и прошить программой штатную м/сх системного биоса.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:46
Светлая память
Светлая память
Как раз таки вы ошибаетесь... Например у MSI она обозначена как jspi1 ,асус их никак не обозначает.
Прошил множество такого рода материнок от Asus именно через этот разъем. Уже давно намастырил себе шлейфов и не парюсь с выпаиванием микрух
если на материнке такой разъем присутствует. Они есть у MSI (шаг 2мм),Asus (шаг 2мм) и AsRock (шаг 2.54 мм). У других производителей не встречал.
Распиновка у всех производителей разная,берем мультиметр и прозваниваем.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:56
Светлая память
Светлая память
есть у всех производителей. и распиновки все давно известны https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
вот пример асус
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 21:17
Прикольно, наверное, прошивая БИОС, запитывать материнку по VCC3_SB от программатора.
Хотя если питальник программатора достаточно мощный - почему бы и нет...
P.S. Я конечно же допускаю, что на других платах могут быть дополнительные элементы,
благодаря которым питание с разъема будет подаваться исключительно на флеш и тогда - да, можно и прошивать через него.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 00:00
Судя по boardview на z270-p питание spi чипа биоса (сигнал +3v SPI) локализовано и строго для этого чипа. А приходит от (сигнал +3VSB). Подключаясь к колодке
на плате, вы не питаете половину мат.платы по линии 3.3в, а только чип spi памяти. Для z370-p все аналогично.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 06:16
Светлая память
Светлая память
бредите вы...
на платах асус/пегатрон настольных и мобильных, развязка порта для прошивки реализована простым диодом шоттке в питании SPI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370-P Не заходит в биос
в форуме Asus
НаВРУЗ
04 июн 2018, 08:51
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z370-P Нужен BIOS Dump
в форуме Asus
Marshall007
24 янв 2019, 12:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 22:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z370-A После прогара
в форуме Asus
Robin-Rob
3062
15 сен 2020, 18:06
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime z370-a
в форуме Asus
streft
28 дек 2020, 14:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 23
