Текущее время: 16 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:18
В винде черезе минуты 2, с нагрузкой или без, либо зависает, при этом белеет экран и на внешку перестает показывать, либо гаснет. При последнем на плате остаются все питальники кроме проца.
Проц, память подкинул. Биос прошил, на хаб мост дул - итог один и тот же. Винду пробовал разную.
Какова вероятность того что вышли из строя 10 кондеров по 390 по питанию проца?)
Есть другие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:54
Посмотри питание проца по фазам
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:23
Осцилографа нету, дросселя по процу греются пи*дец...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
мосфеты до 130 греются. Вот и причина почему вырубается. Буду пробовать менять кондеры для начала.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 26 секунд: ----------
После замены кондеров ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 57 минут 59 секунд: ----------
шим проца isl6267 тоже калится, замена ничего не дала.
В чем трабл может быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 16:47
поменял дросселя и кондеры с резюками по цепям BOOT - итог тот же
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:14
А шим ,
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:04
dastali писал(а):
А шим ,
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:50
arseniy1991
какое напряжение ядра процессора ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:52
Если нету осл . Тогда очен трудно. Если греется мосфеты значит потребления в этой линии очен бальшой. А именно определить это вам нужен осл.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:16
Ноут давно вернул. Тему закрываю. Вопрос так и не решили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (k53z) не работает клавиатура
dm21dm
06 июн 2017, 11:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (LA-7552P) Нет старта
Crow
08 апр 2017, 15:34
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации
Eriol1
3114
22 июн 2019, 22:35
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 11:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53Z (LA-7552) Дохнет мосфет PQ206
megabyteural
12 сен 2017, 11:53
megabyteural Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fredddy123 и гости: 95
