Приветствую, принесли на ремонт данную видеокарту с беременным чипом. Под рукой оказался донор MSI RX 580 Armor с прогаром в районе питания памяти. Возможна-ли замена чипа с RX 480 215-0876184 на RX 580 215-0910038 ? Кто проводил данную процедуру? Хватает-ли мощности системы питания и охлаждения?
madking
Заголовок сообщения: Re: Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Добавлено: 24 сен 2019, 02:16
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.04 Сообщения: 4003 Откуда: Budapest
если сопротивление нормальное по памяти, то можно заменить, но в редких случаях прогар по питанию памяти ГПУ остается живым.
aleksros
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage и гости: 11
