Текущее время: 13 ноя 2026, 12:18
| Автор |
Pavel059
Заголовок сообщения: canon eos 350d не вкл  Добавлено: 06 авг 2012, 16:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
Доброго времени суток, пришел ко мне на ремонт данный аппарат. Хозяйка по кривизне своих рук вставила карту памяти не правильно, причем умудрилась засунуть ее туда чуть ли не с молотка! ну и конечно же сломала слот карты памяти, так что рычаг извлечения карты вылетел и провалился в аппарат закоротив что то в плате. После разбора обнаружил два сломанных контакта в слоте карты памяти (восстановил их, проверил на наличие КЗ по питанию карты памяти) и конечно же дохлый предохранитель, заменил предохранитель, но никакого эффекта не произошло, аппарат не включился. от АКБ до основной платы питание доходит, а вот на разъеме шлейфа на вкл напряжения на включение нет. обгоревших компонентов и дорожек визуально под микроскопом не обнаружил, полевики прозвонить не могу, так как нет схемы и не знаю что там вообще стоит и какие напряжения должны быть. Опыта по ремонту зеркалок вообщем то нет, это первый аппарат, мыльницы восстанавливал ранее, а вообще специализируюсь на ремонте сотовых. Если кто поделится советом или мануальчиком, буду очень признателен, очень уж хочется поднять аппарат. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
MoneyBot
Заголовок сообщения: canon eos 350d не вкл |
MoneyBot
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: canon eos 350d не вкл  Добавлено: 08 авг 2012, 13:44 |
| Интересующийся |
bleak писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=335 вот.... есть только сервис мануал. Что там не качал. А вообще смотри еще предохранители, может где-то пропустил. Обычно их ставят в зеркалках по несколько штук. спасибо, но у меня пока нет доступа к файлам этого форума. предохранители точно все целые
