Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:16
Delphin911 писал(а):
диод D37? Накротко звонится
А может 10 Ом, диоду в параллель прикручен 10 Ом резистор?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:06
Да, похоже так. Я просто вижу там два диода и два резюка. Так вот второй не звякнул, когда я прозванивал. ВОт я и подумал. Да и никак не привыкну к маркировке блошек-резисторов. Там 100 написано, вот и подумал 100Ом, а это 10 на 10 в нулевой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:39
Это типичный 4148 диод! И будет звонится если у него в параллель сидит 10 омник
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:19
Один товарищ не помню на каком сайте (там обсуждали ШИМ на CM6800 писал, что там стоят BAS32 диоды. Я полазил по даташитам. Отличия есть. Но скажем 1N4148 в таком корпусе я не нашел, только с ножками (скажем так). Я в ШИМ поменял все сгоревшие на BAS32, а вот теперь думаю. Просто типа пишут 1N4148 просто выпрямительные диоды, а BAS32 высокоскоростные. Но по характеристикам у них ток чуть поменьше. Я еще совсем неопытен в этом вот и сомневаюсь теперь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:18
И кто же сказал что они обычные , они как раз таки высокоскоростные!!! и на 100в а не 75 вольт как у bas32
Не 1N4148 a LL4148 у них корпуса разные
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:23
Блин! А на ШИМ контроллере то вроде нужны они или таки BAS32 на 75В хватит? 16 рублей не жалко конечно, просто идти надо, потом опять перепаивать. Там же и питание у микросхемы вроде до 18 вольт всего.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:48
Решения какое было у производителя? Предпочтения лучще выбору производителя ИМХО!
А так они как бы своего рода аналоги а 4148 я вижу их постоянно и даже насмотрелся их в разных корпусах аж 4 вида и может больше они как бы широко распрастраненные
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:21
Да кто его знает, производителя этого? :-)
Просто на каком-то форуме чувак спросил мол что за диоды такие? А потом сам ответил мол нашел и мол это DAS32. Никаких документальных подтверждений и ссылок где он нашел - нет. Ну я купил на всякий случай. 20 рублей. Если что, пусть будут.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 53 секунды: ----------
Наконец после перепайки ШИМ включил. Чюда не произошло. Не запустился. На кондере 282В. Питание на ШИМ не приходит. VCC 14 с чем-то на эмиттере и базе Q12 есть. Не выпаивая вроде звонится нормально. На U3 5V приходит.
Толкните куда копать?
Как советовали замкнул оптопару, на вход питание пошло. Значит транзистор нормальный. Оптопару на всякий случай поменял. Нет питания. На видео в ютубе у мужика имеено транзистор Q12 был дохлый.
Да, на PS_ON 2,99V на фиолетовом 5V. Но замыкание зеленого на землю ничего не дает. Ну собственно наверное нужно питание на ШИМ подать для начала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:02
на 3 ноге супервизора PS229 есть напряжение 3-4в.? коротни 3 и 2 ноги если питание появится меняй PS229
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 01:01
А PS229 на второй маленькой платочке? Просто на основной вроде нет микросхем, а на той не разглядиш. Но количество ног совпадает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:39
плата куда кулер подключен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:11
На третьей ноге гипервизора 6v. Коротить? Или это нормально и дело не в этом?
Да, после закорачивания появляется 14V на входе ШИМ.
И все бы хорошо, но где блин эту PS229 купить? Чип и Дип у меня через дорогу, но там хрен бы с ним ждать 5 дней со склада, так и минимум 11 штук за 800 рублей!
Подскажите народ, где еще в Москве можно деталюшки покупать. В Царицино уж не знаю остались ли? Правда далековато, но уж если что то придется. Может что-то еще типа Чип и Дип есть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:53
не может на 3 ноге быть 6в. с дежурки 5в. через оптопару должно быть примерно 4в. ремонтируй сначала дежурку
на на входе ШИМ 15в. должно быть там стабилизатор 7815 стоит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:01
5V на фиолетовом проводе разъема это не то? Или там с другого места должно приходить? Я пока нашел приблизительную схему самого блока (выше приложил) и схему ШИМ. А вот схему этой платки с супервизором не нашел. Как ее искать? точнее как она называется?
---------- Добавлено спустя 50 минут 20 секунд: ----------
На той схеме, что я нашел (выше) на вход ШИМ подается VCC1 с Q12, а на него приходит VCC. Так вот откуда оно приходит - не понятно. Наименования компонентов на схеме нет и найти стабилизатор 7815 не получается. Но вообще на этот транзистор приходит 14V и при закорачивании на землю 3 ноги супервизора таки эти 14V проходят через транзистор Q12.
Народ, а нормально, что на кондере на входе 280V. Просто мужик хорошо описывает говорит, что должно быть 380V. Если 280 мало, на что обратить внимание? Мост новый я поставил, какой тут советовали. Кондер разве что проверить? Правда не помню, вроде проверял уже.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:43
380V на канд. в запущенном состоянии в режиме ожидания 280-300в блок как на фото?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:06
apach71 писал(а):
блок как на фото?
Да, он самый.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:11
значит стабилизатор 7815 должен стоять в корпусе 220 под радиатором рядом с трансом дежурки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:22
280в-320в это когда сетевое после диодного моста, и как выше упамянули 380-390в это когда запущен apfc
То есть если сажаете ps_on на землю все же 280вольт это значет что у вас не запускается секция аккм (apfc)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:08
Я правильно понимаю, транс дежурки зелененький, на картинке сверху. На сколько я помню нам на одном болте с разных сторон радиатора стоят диод и типа транзистор или как раз эта кренка. Это она? А на схеме, что я выше прикладывал можешь сказать где он? И еще. На выходе соответственно должно быть 15V, на входе что должно быть и что смотреть если это не так (ну соответственно кроме самого стабилизатора).
А что там конкретно надо проверить в APFC? Можете по схеме подсказать какие напряжения и где смотреть. (на той что я выше прикладывал).
Вычитал тут в инете, что ШИМ котроллер CM6800, который используется в моем блоке, одновременно является и контроллером APFC. Это так? Если да, ну так он и не заработает наверное пока напруга на его вход не пойдет, а она таки не идет в моем случае. Т.е. рыть надо в районе платы супервизора, а на нее я так и не смог схем найти. Есть только приблизительная схема от другого БП.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:51
Наконец вчера чуть-чуть времени нашел. Скорее всего этот 7815 стоит прям рядом с радиатором, но не на нем. Разглядеть маркировку на нем совершенно невозможно. Там он вплотную к соседнему элементу и еще замазан пастой. Так что не выпаяв, не поймешь. Но как время найду, потыкаю в него тестером.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:04
тестером не нужно подать на вход 18в. на выходе 15в
Q12 коммутатор на нем должно быть вольт 20 потом вход 7815 выход шим
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:27
Что-то я совсем запутался. Та схема, что я приложил неверная чтоль? На ней с Q12 через резюк на питание ШИМ идет как раз те самые 14 вольт, которые появляются если на PS229 коротнуть 2 и 3 ноги. Собственно без закорачивания эти же 14 вольт сейчас на эмиттере и базе Q12. А вы пишете, что на Q12 должно быть 20 вольт потом вход 7815 выход ШИМ. Не понял в общем. С какого выхода ШИМ на 7815 идет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 23:05
Итак руки дошли. 7815 нашел. На входе 18 вольт на выходе 15. Ну 14,9. Я поэтому и говорил 14. Соответственно PS229 коротишь 2 и 3 напряжение на входе ШИМ 14,9 появляется. Значит таки менять PS229? Я с трудом, но купил ее. Аж почти за 500р ришлось купить при цене в том же ЧипИДип 75р. Но там надо брать минимум 11 штук и ждать 5 дней.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 23:42
229 На али копейки стоит
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:42
А оттуда ее ждать не меньше месяца. Последнее время с али мне меньше месяца ничто не шло. Я вон перед отпуском в начале июля заказов 10 сделал разных. Думал приеду с отпуска придут. Ага! До сих пор не всё пришло.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:33
PS229 поменял. Но чуда не случилось. СИтуация та же. Не питания на ШИМ как и раньше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 14:52
Какая-то странность. Контакты, выходящие на пляту с PS229 с 1 по 7 звонятся накоротко. Пока посмотрел, вроде они многие на провода на питание HDD и т.п. уходят. Но странно если они в коротком, зачем на плате такую разводку надо было делать??? Щас буду ковырять дальше. К сожалению именно схемы этой платы у меня нет. И нет схемы куда что у нее на основной плате идет.
Да точно все с 1 по 7 на +12V звонятся. Не понятно только зачем такая разводка на платах???
Похоже с супервизором все ОК. Я просто PSON не замыкал не землю. Щас замкнул и на 13 ноге супервизора 15V появилось. Вот что у меня на ногах ШИМ:
1(IEAO) - 2,9v 9(DCILim) - 0,12v
2(IAC) - 1,5v 10 - GND
3(ISENSE) - 0 11(PWMOUT) - 7,2v
4(Vrms) - 4,6v 12(PFCOUT) - 0,01v
5(SS) - 14,3v 13(Vcc) - 14,9v
6(Vdc) - 4,5v 14(VREF) - 7,5v
7(RAMP1) - 2,5v 15(VFB) - 2,5v
8(RAMP2) - 0,12v 16(VEAO) - 0,96v
Щас буду искать как работает ШИМ.
Вот осцилографом потыкался.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:01
Народ, я вот тут читаю, читаю и получается, что ШИМ работает? Во всяком случае PWM OUT стандартные прямоугольные импульсы, с допустимым уровнем напряжения. Я вот недопонял про выход PFC. Там что-то должно быть?
Получается если ШИМ работает надо где-то дальше смотреть? В районе Q11, Q18, Q19?
Q19 эмиттер-коллектор накоротко. Буду искать, что это за транзистор p-n-p. При выпайке развалился, так что определить никак нельзя визуально. Но пробит был именно он, т.к. после выпайки контакты перестали звониться накоротко.
Вложение:
Я думал там R106 2,2 ома и через него звонится, но там еще R107 10кОм. Ну в общем схему там выше я клал. Думаю Q18 из той же серии, но n-p-n.
Q12 вроде такой же. На ютубе говорят это PMBT2907A. Правда в Q19 забор на базу приходит, а в Q12 просто 5V. Ну в общем не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:03
Посмотрен на Q12 написано ZDW. На ютубе говорят, что это PMBT2907A. На Q16, который в такой же цепи вроде что и Q19 написано W2F. Вот здесь это тоже PMBT2907A. Почему только они разные на одной плате???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:36
Если там и в правду стоит ZDW то это BISS транзистор с маркировкой PBSS5350T - это лучще чем обычные 2907
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8690
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
KoGoR
16
4222
08 апр 2021, 16:24
KoGoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
TrackMania91
11 июл 2017, 03:04
TrackMania91 Перейти к последнему сообщению
