Текущее время: 20 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:55
Есть два, как оказалось практически, одинаковых ноута ASUS N752VX.
На обоих были заменены хабы по причине КЗ по 3В.
С обоих был слит дамп БИОС и вычищен ME при помощи FITC с установкой той версии МЕ, которая была в дампе (были разные).
В результате один ноут завелся (с более свежей МЕ) и работает. В списке устройств Intel Management Engine присутствует.
Второй девайс вырубается ровно через 30 минут и в диспетчере устройств IME нет.
Пробовал залить дамп с ноута, который работает без модификаций, картина та же: 30 мин, IME нет в устройствах.
Чистка МЕ или замена версии переводят девайс в невключайку.
Помогите разобраться, господа-товарищи!
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:29
Либо второй хаб брак, либо биос до вас был влит не тот.
Материнские платы одинаковы или разные?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:56
Все одинаковое.
Отличались только версией БИОС и количеством пыли-грязи снаружи :-)
Установленные хабы могли быть из разных партий.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:27
Какой хаб поставил? И цпу какой там?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:49
Процы i5-6300HQ
Хабы SR2C4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:50
Скорее всего хаб бракованый
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 08:26
dinns писал(а):
Хабы SR2C4
это глюк хаба. Это бывает когда хаб не поддерживает цпу. И если взял с алиекспресс ,можеть быт брак или ремарк.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:16
+1, темы на влабе были с битыми хм170
azizaqa писал(а):
ремарк
Сообщение не в тему
Вам встречались ремарки гравировки на текстолите чипа, причем старая надпись не видна совсем?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:51
Брал в Partsdirect, но по последним закупкам ИМХО ребята стали хуже Алика.
Кстати! Кто-нибудь понимает что значат коды на краю хабов?
Встречал надписи формата PCHx (где х значение от 6 до 8), YYYY-xxxx (где Y латинские буквы, х цифры)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:07
Бракованый хаб. Меняйте по гарантии
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:39
Да. Всё так - замена хаба решила все проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
dimzen
1549
14 авг 2024, 15:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N752VX (N752VX 2.0) КЗ после запайки хаба
Away
627
10 янв 2026, 11:18
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) Выключение через 30 минут после замены процессора
в форуме Samsung
hardhaker
20
13098
17 дек 2016, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут
Shatailo Alexandr
24
6926
07 фев 2021, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552VX (n552) выключение через 30 минут
Алексей KZ
11
2597
13 июл 2020, 20:56
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OKService, Svetilo и гости: 97
