Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не стартует p8z68-v lx
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 18:34
Здравья желаю, товарищи форумчане!
Предистория:
Я в ремонте новичок, не умею обращаться ни с паяльником, ни с мультиметром(правда недавно научился измерять сопротивление на трансформаторе, но не суть). С пайкой у меня очень тяжело, но возможно в силу того, что купил паяльник в фикспрайсе за 50 рублей :-) На форуме я новичек, да и вообще в принципе на форумах по ремонту сложной бытовой техники практически никогда не был. Я больше по 4pda...
Если бы кто то взял под своё крыло, чтобы я мог спрашивать, что и куда тыкать, я был бы очень рад!
Ну и собственно проблема:
Решил окунуться с головой в ремонт компьютерной техники (по крайней мере попробывать, за попытку никто не убъет, если только это не 220В :-): ). Лежит у меня плата P8Z68-V LX, которая не стартует. Запускается с "кнопки"(перемыканием контактов), не отключается, но при этом нет изображения. Завтра поеду в офис, подключу спикер, послушаю пищит ли вообще, пост карты увы нет, но она едет. Есть программатор биоса. Если спикер будет молчать попробую прошить биос.
Заведомо пишу сюда именно, потому что знаю, что сгорел блок питания, и унес за собой МП..
Сразу же говорю, что процессор заведомо рабочий пень G620. Оперативную память и блок питания тоже заменил.
Прошу отнестись с пониманием, скорее всего кто то из вас тоже был на моем месте, и тоже хотели научиться, а учить было не кому. Ютуб и гугл, вообще не то, не понимаю половину того, что там говорят(потому что говорят каким то научным языком).
И еще просьба, выкладываю фото, пожалуйста, ткните маркером куда какой щюп втыкать, для проверки цепи питания. Если она здесь при чем то. Так же прикладываю фото мультиметра(да самый дешевый, но я думаю пока этого достаточно).
Upd: Не знал политики форума про 15 сообщений, если кто то тыкнет пальцем, то я это не увижу. Если можете то напишите как можно с вами связаться (vk, telegram, email)
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует p8z68-v lx
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:27
Решительность - хорошо, но для начала не мешало бы освоить азы.
Водить за руку постоянно никто не будет, придётся осваивать тот самый "научный" язык, иначе дальше поблочного ремонта в стиле "сгорел БП - заменил БП" дело не продвинется.
В деле единичного ремонта помочь можно, а дальше я бы рекомендовал, во-первых, железно выучить закон Ома из школьного курса физики, а заодно хотя бы примерно понимать что такое напряжение, сила тока и сопротивление; во-вторых, прочитать, или посмотреть что-нибудь из разряда "Электроника для начинающих", чтоб хотя бы транзистор от конденсатора отличать научились. Пару схем спаять, мультиметром научиться пользоваться и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:28
Сообщение не в тему
Я до сих пор таким мультиметром часто пользуюсь
Да можно и тут все обсудить и помочь. Кто-то да напишет что-то в помощь.
Я обычно начинаю проверять даталинии юсб, сопротивления по основным линиям питания 12 / 5 / 3.3 в, сопротивления дежурных 5 и 3.3 в.
Перед тем как вставлять процессор в сокет проверяю наличие и уровень основных напряжений процессора. Не один раз было так, что сгорал процессор. После переходим к повер сиквенс(ознакомьтесь что это такое).
Чтобы возникало меньше вопросов, надо вникнуть в устройство импульсных преобразователей, которые формируют вторичные напряжения на плате(то есть те напряжения, которые формируются из основных напряжений с блока питания на плате)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:44
Благодарю за советы про литературу, обязательно изучу. И так же спасибо за отклик в помощи.
bojfriend
Можно конкретно в моем случае указать, куда тыкать мультиметром, и какие значения при этом выставлять на мультиметре? Буду благодарен, если отправите фото на какой нибудь файлообменник, потому что здесь я этого не увижу.
P.s: сейчас посмотрел видео https://youtu.be/UO3W4jXt7IA
Я более менее понял, все, до микропроцессора. Но как только пошли 100ые линее, это все... Очень информативно, но ничего не понятно...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:26
давай по шагово:
мп включается и спикер пищит или нет?
мп включается так как кулер крутит?
монитор проверял от обоих выходов 1x VGA (D-Sub), 1x DVI-D?
мп в PCI Express видео карта сторонняя изо есть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 18:32
prnt2002
Наконец то доехал до офиса, спикер воткнул, не пищит. Сейчас попробую прошить биос. Лампочка дежурки горит, куллер крутится. Пробовал воткнуть vga и hdmi, dvi d не стал тыкать, т.к. та же самая цифра.
Сейчас попробую пустить с видео картой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 18:35
Snejok43234
Включите мать без озу со спикером до и после прошивки биоса. Если пищать не будет, то причина сложнее, чем просто биос
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:50
bojfriend
При прошивке биоса пишет вот такую штуку, что это может значить? Попробывал уже 2 программы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:55
А какая, собственно, штука? Картинки не видно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:11
питание процессора поднимается? ПыСы меняется на нижнем плече либо на катушке
пока процессор не запустится, посткоды не побегут, а по картинке которой невидно это ошибка при записи? флешку биос под замену
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:35
neon4ik
Ошибка не при записи, а данные буффера не совпадают с чипом. В этом случае тоже флешку под замену? Как проверить то, что ты написал про питание проца?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 04:00
Если всё правильно шьёте, то да, флешку под замену.
Напряжение можно проверить на дросселях питания возле процессора (серые квадратные штуки с двумя выводами). Тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на минус (можно нащупать на площадках возле крепёжных отверстий, и не только), второй - на вывод дросселя.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:35
Смотри картинку под спойлером, обведены красным мосфеты питания цпу, верхним это верхнее плече, нижним соответственно нижнее, меряется на большом выводе, на верхнем плече будет 12 вольт, на нижнем сформированное питание процессора около 0.8-1.2.
Мосфеты могут с виду отличатся, но смысл тот же, а если мерять на дроселях, переворачивая плату, то осторожнее, что бы ничего не замкнуть
Последний раз редактировалось neon4ik 24 сен 2019, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:04
Indeterminate
Флешку заказал, в городе их нету(
Дроселя попробую промерить, а какое напряжение должно быть?
neon4ik
Я пробывал мерить через Ом метр, выдавало значение 12.22-12.43 на разных мосфетах. На одном напряжения не было. Я так понимаю в нем проблема? Он находился ближе к процессору, это как я понял нижнее плечо?
У меня просто мосфеты распяны сверху вниз, по левой стороне в 2 ряда. Давайте разберемся. То что ближе к процессору, это нижнее плечо, то что дальше он процессора это верхнее. Так или наоборот?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:22
Да, именно так обычно.
Сопротивление менял с установленным процессором?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:34
neon4ik
Да, с процом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:34
Процессор имеет низкое внутренне сопротивление, если без процессора на каком-то мосфете кз, то искать и устранять причину, могут быть как замкнутые ножки сокета, так и сдохший мосфет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:28
neon4ik
Я так понял нужно снять процессор и прозвонить мосфеты, установив постоянное напряжение на 20?
Пожалуйста, не ходите вокруг да около, пишите по возможности инструкцию к действию, я пока что в этом ничего не понимаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:26
Snejok43234
Забей в Ютубе диагностика материнской платы, а то писать очень долго)))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:18
neon4ik
Проверил все плечи на КЗ, все нормально, замыкания нету. Дроселя пытался через напряжение промерить, не выходит, пишет 0.00
3.3 вольт проверил, есть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:26
Сообщение не в тему
Почитай лс.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:36
на чем остановился?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:24
Тему можно закрывать, огромное спасибоbojfriend за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:25
Не спеши. Сначала биос прошей. А там видно будет. Вдруг еще что-то вылезет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:19
bojfriend
Ну это да. А где можно флешки помимо ebay и АлиЭкспресса искать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 06:43
На донорах. В местных магазинах радиодеталей
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Попробуй в сервисы обратиться, у них купить. Всяко разно мертвые матери у них попадаются.
Последний раз редактировалось bojfriend 29 сен 2019, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 07:33
Что в итоге было то?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:08
Irbor
Дело скорее всего в биосе. Сдохла флешка биоса. Надо заменить ее и прошить. А после станет ясно. На плате все напряжения основные поднимаются, плата снимает ресет и выходит в готовность. Так что ждем новую флешку, после ясно станет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:55
Проблема не решена bojfriend правильно сказал, что не надо торопится.
Биос перешил, но увы, картинки нету. Спикер не пищит, но если вытащить оперативку, начинает выть(1 длинный 2 коротких), но это не суть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:08
Смотри внимательно на контакты сокета, буквально недавно такая же беда была с 1156м сокетом, но тот работал только с двумя слотами, в первых двух была тишина, и если вставить ОЗУ в них мать молчала, первоначальный осмотр сокета недал результата, все ножки вроде бы были целые и негнутые, ддр тестер показал что со слотами все ок, напруга тоже ок, но при установки другого процессора заметил что в биосе опера вставленная в первые два слота определилась, но после перезагрузки пропала, и мать уже запускалась с установленной озу в первых двух слотах.
Итог одна ножка была слегка загнута и при установке проца тупо прикоснулась к соседней, поэтому ддр тестер и показал что все ок. Ножку поправил и все заработало, конечно предварительно два часа с лупой изучал сокет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
в форуме Asus
fffas
12
2126
12 май 2021, 15:57
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z68-V LX повреждается BIOS
в форуме Asus
regroom
05 дек 2019, 18:15
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68 DELUXE - Нужен дамп EC flash.
в форуме Asus
FatalError
4723
30 окт 2017, 20:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
в форуме Asus
131alex
07 фев 2016, 07:43
131alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
15
6605
20 сен 2016, 01:30
I*Wi!!*Ki!!*You Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
