Текущее время: 18 июн 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: eMachines e730g (la-5891P) выключается через 10 минут
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 18:24
Всем здравствуйте .
Пришел залитик типовуха PU18
Овбязку всю поменял. Запуск есть
Но рубиться через 10 минут.
Биос шил чистый с сайта . Откинул U9 и с247 навсякий случай, все тоже самое .
Подскажите что может быть еще ?
Хаб под замену ?
---------- Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: ----------
да . манипуляции с батарейкой биоса не помогают
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e730g (la-5891P) выключается через 10 минут
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:05
отвечу сам. датчик температуры . U9
заработал только с донора, новые что пришли, с ними выключается, и без датчика тоже рубиться.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:07
Феном снимали/ставили?)
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:24
Может быт брак
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e730g (la-5891P) выключается через 10 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:17
нет не феном. паяльником. точнее пинцетом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (LA-5891P Rev1.0) Замена видео
lexa75
29 янв 2018, 01:03
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E730g (LA-5891P) не запускается
sto51
18
4432
26 июн 2014, 11:21
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E730G (La-5891p) проблема с питанием
dmaster
12
3075
26 июн 2015, 13:38
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E730G (NEW70 la-5891p rev 1.0) Как найти плавающую проблему с отсутствием инициализации
Abduldjalil
20 май 2017, 20:42
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (new75 LA-5912P) Нужен дамп биос
Omakman
15 дек 2016, 05:54
Omakman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXSAZORG, LuckyBen, vidijus, VladislavB и гости: 38
